Безопасная подсветка для ребенка
Vadim
Сообщение Vadim » 21 фев 2013, 15:18
Для маленького ребенка у кровати необходимо сделать освещение, но так чтобы оно было безопасно для ребенка, подскажите каким образом это сделать, то есть какой должен быть светильник и т.п.
evig
Re: Безопасная подсветка для ребенка
Сообщение evig » 22 фев 2013, 19:26
Источник света для детской в первую очередь должен быть безопасным. Поэтому светильник не должен быть бьющимся, также он должен быть легким, не слепить глаза и с закругленными краями. Необходимо чтобы его конструкция была прочной, иначе ребенок быстро сломает этот светильник. Кстати много торговых фирм специализируются на продаже осветительных приборов для детей.
makc1225
Сообщение makc1225 » 04 мар 2013, 19:06
Лучше всего приобретите светильник-ночник. Их очень большое количество. Настенный покупать не советую, а вот, который можно поставить на тумбочку или стол, в самый раз. Светильник нужно выбирать неяркий, чтобы не тревожить сон малыша. Этот вариант будет самым оптимальным. Во-первых – это безопасно и не так будет тревожить Вашего малыша ночью.
Сообщение Еlenka » 06 мар 2013, 10:27
Vadim писал(а):Для маленького ребенка у кровати необходимо сделать освещение..
Вы не написали возраст малыша, так что даже непонятно, с какой целью Вы хотите возле кроватки освещение иметь.
Почему именно у кроватки? Можно сделать его где угодно в комнате, и, включая свет, Вы будете прекрасно видеть ребёнка. Читать в постели он не будет, так что лампу при необходимости можно поставить на его детский столик.
putin
Сообщение putin » 06 мар 2013, 19:37
Лучше всего возле кровати в качестве источников света подойдет настенный Бра , для того чтобы ваш ребенок был в безопасности. И не в коем случае не используйте энерго-сберегательные лампы т.к. они очень вредят здоровью ребенка.
Olga
Сообщение Olga » 09 мар 2013, 20:01
Если ребенок совсем маленький, то ваш выбор - настенный светильник. Но не вешайте его над кроваткой или так, чтобы свет падал прямо в глаза ребенку. Малыш не должен даже гипотетически дотягиваться до проводов и самого корпуса. Лучше берите не китайское оборудование, краска с них так и сыпется.
Сообщение super_stroitel » 09 мар 2013, 20:38
Светильник лучше брать пластмассовый. Лучше избегать выключателей на проводе. Для этой цели лучше использовать шнурочки, цепочки и прочее, но не длинные. Корпус светильника должен быть пластиковый, а лампы лучше брать светодиодные.
vaha1311
Сообщение vaha1311 » 03 июн 2013, 11:11
Для малышей раннего возраста советую только настенный светильник. Но и устраивать его надо так, чтобы ребенок не смог его достать даже стоя. Чтобы малыш спокойно спал, нужно ограничить прямой доступ света в глаза ребенка. Можно купить светильник с возможностью изменения направления света. Сейчас такие продаются. Нельзя в светильниках использовать чересчур яркие и мощные лампы.
Кнопочка
Сообщение Кнопочка » 07 мар 2014, 16:11
Если выбирать светильник над детской кроватью, самое главное - это его безопасность. У него не должно быть острых углов и открытого доступа к лампочке. Сейчас есть специальные светильники, которые и по техническим характеристикам и по дизайну прекрасно подойдут в детскую. Лучше выбрать такой светильник, у которого есть регулятор яркости освещения. Он очень выручает, когда ребенок боится спать в темноте.
Сообщение Игорек » 11 мар 2014, 10:04
evig писал(а):Источник света для детской в первую очередь должен быть безопасным. Поэтому светильник не должен быть бьющимся, также он должен быть легким, не слепить глаза и с закругленными краями. Необходимо чтобы его конструкция была прочной, иначе ребенок быстро сломает этот светильник. Кстати много торговых фирм специализируются на продаже осветительных приборов для детей.
Я бы не назвал светильник на вашем снимки абсолютно безопасным. Дело в том, что ребенок вполне может прокусить изоляцию на сравнительно тонком проводе, а там 220 вольт. Лучше найти светильник с низковольтными лампами и внешним блоком питания...
