Лампа дневного освещения не запускается
Для подсветки на втором уровне подвесного потолка спрятаны лампы дневного света, одна из низ не запускается при включении, приходится её постоянно подкручивать руками, в чем может быть проблема и как её устранить.
Re: Лампа дневного освещения не запускается
Если после того - как вы её прокручиваете она загорается, то вам необходимо сменить патрон, так как из-за нагрева и плохого металла - контакт разъединяется, но может быть ещё дело в соединении с проводкой, убедитесь - что оно хорошее, а у проводов не отходят жилки.
Дело может быть не только в плохих контактах, а еще и в том, что нестабильно работают так называемые стартеры лампы. В таком случае вам придется просто поменять эти самые стартеры.
Признаком плохой работы стартера является постоянно зажигающаяся и гаснущая лампа дневного света и звук похожий на сигнал зуммера. Для ремонта лампы надо заменить неисправный стартер.
Прежде, чем менять патрон, попробуйте стартер от другой лампы, которая хорошо зажигается. Это вам поможет не делать лишнюю и бесполезную работу. И на покупать не нужные новые детали.
- blacorr
Почему все уверены, что лампа с дросселем и стартером, может там электронный балласт?
Первым делом я бы поменял местами сами лампы. Если ничего не изменилось, то нужно проверить все контакты дефектного светильника. Если и это не дало результатов, то пробовать поставить стартер, дроссель или эл. балласт от другой лампы. Иногда бывает достаточно просто поменять местами провода электропроводки.
- Сергей1985
А может есть смысл заменить лампу. Со временем действительно места крепления от воздействия температуры приходят в негодность. Ещё плохо лампы запускаются при низких температурах. Я в таком случае могу потереть её из стороны в сторону, тем самым помагаю запуститься.
Если лампа загорается от прикосновения к ней значит где-то плохой контакт. Может быть и провод, что подходит к ламподержателю отошел или сам ламподержатель не качественный, и со временем контакты в нем разошлись.
