Лампы с датчиками движения,стоит или нет?
- Sergj
День добрый! Заметил в некоторых подъездах стоят лампочки которые автоматически загораются когда попадаешь в поле их зрения.Вот я и подумал может и мне такое сделать,только вот вопросы есть.Сколько это стоит,сколько служет,есть ли в свободном доступе и вообще может и не стоит этим голову забивать.Поделитесь у кого был может опыт?
Re: Лампы с датчиками движения,стоит или нет?
Лампочка подключается к датчику движения. Самый дешевый датчик стоит приблизительно на порядок дороже лампочки. Лампочки-экономки плохо выдерживают постоянное включение. А вот обыкновенные , нормально служат. Подключать очень легко, датчики настраиваются на время горения и на угол обзора. Чем дороже, тем больше регулировок. Стоящая вещь.
Вещь, конечно, стоящая, но мне кажется, что использование таких датчиков в многоэтажных домах затруднено. Ведь это получается, что на каждом этаже нужно устанавливать датчик на движение. Дорого.
Если речь идет о подъездах многоэтажек, неплохой альтернативой инфракрасным датчикам движения являются акустические датчики - свет включается лишь в том случае, когда датчик "слышит" чьи-то шаги.
- Neformal75
Игорек писал(а):свет включается лишь в том случае, когда датчик "слышит" чьи-то шаги.
Ну да, или выключаются, если не услышат. Я вхожу в подъезд, датчик срабатывает на захлопывание входной двери. Но пока я дойду до своего 4 этажа, он отключает электричество, т.к. перестал меня слышать. В квартире такой точно не стоит устанавливать: будете ходить босиком или в носках, то есть тихо, свет и включаться не будет.
У нас предпоследний этаж и мы поставили себе на площадку лампу с датчиком движения. Два года все исправно работает, пока ничего не ремонтировали и не меняли. Очень удобно, пока поднимаюсь на площадку и открываю дверь - свет горит. А вот у сестры первый этаж, так ей через три месяца пришлось лампу менять.
Neformal75 писал(а):Игорек писал(а):свет включается лишь в том случае, когда датчик "слышит" чьи-то шаги.
Насколько я понимаю, мы обсуждаем автоматику именно для лестничной клетки, а не для квартиры. Проблема "дохождения до 4 этажа" решается просто - "легким движением отвертки" увеличивается время по истечении которого, реле отключает освещение.
Neformal75 писал(а):Игорек писал(а): квартире такой точно не стоит устанавливать: будете ходить босиком или в носках, то есть тихо, свет и включаться не будет.
Да да, это точно! Мы уже перегорели желанием иметь датчик, готова вернуться в обычный режим)) Во-первых, свет теперь за тебя выключается и мы с мужем автоматически стали забывать выключать свет по квартире. А еще, бывает, в коридоре возле зеркала крашусь перед работой и постоянно гаснет свет, так как минимум движений. Так что, не морочьте себе голову, не очень то и нужен он в квартире, а на лестничной площадке будет больше востребованный.
Sergj писал(а):День добрый! Заметил в некоторых подъездах стоят лампочки которые автоматически загораются когда попадаешь в поле их зрения.Вот я и подумал может и мне такое сделать,только вот вопросы есть.Сколько это стоит,сколько служет,есть ли в свободном доступе и вообще может и не стоит этим голову забивать.Поделитесь у кого был может опыт?
Никогда не слышал о таком. Есть лампы, которые загораются на свет, вернее даже на темноту. Когда темнеет, они включаются автоматически, и выключаются, когда освещенности достаточно.
Дешевые датчики очень тяжело регулировать не смотря на всю компактность тандема, датчик+ лампочка. Очень часто те пороговые значения как по выдержке включения/ выключения, так и освещенности и объема не соответствуют указанным на упаковке или инструкции, и поэтому ставить такие экземпляры в квартире меньше всего рекомендую.
