Периодически выключается светильник
Vadim
Сообщение Vadim » 02 фев 2013, 08:58
В подвесном потолке между уровнями запрятан светильник дневного света китайского производителя. Лампочка периодически выключается после того как её провернешь она вновь загорается, в чем может быть проблема.
Re: Периодически выключается светильник
Сообщение SergeyPochep » 02 фев 2013, 17:35
Проблема явно в плохом контакте цоколя лампы с контактами патрона, или же в коррозии этих контактов. Лампу нужно разобрать, и посмотреть, в чем дело. Может даже придется подчистить где-то контакты.
Ludokk
Сообщение Ludokk » 02 фев 2013, 17:52
Соглашусь, проблема указана в предыдущем посте совершенно правильно. Если есть такая возможность, можно попросту заменить светильник, если же нет, надо, естественно, ремонтировать. Правда, досадно, когда светильники выходят из строя быстро, что говорит о их качестве.
Сообщение SergeyPochep » 04 фев 2013, 13:38
Ludokk писал(а):Соглашусь, проблема указана в предыдущем посте совершенно правильно. Если есть такая возможность, можно попросту заменить светильник, если же нет, надо, естественно, ремонтировать. Правда, досадно, когда светильники выходят из строя быстро, что говорит о их качестве.
Ну обычно светильники, как и все остальное, служат столько, сколько за него заплатили. Если решили сэкономить, и купили что-то китайское и дешевое, то естественно, что и служить это будет не долго.
лисник
Сообщение лисник » 04 фев 2013, 16:56
Вторая причина – пониженное напряжение. Конечно контакт - это основная, но и дроссель в дневной лампе рассчитан только на определенное напряжение, и лампа при низком напряжении не зажигается. Устранит этот недостаток ламп дневного освещения можно двумя способами – установить в доме общий стабилизатор, или заменить дроссель радиосхемой конкретно в лампе.
Сообщение Игорек » 05 фев 2013, 10:21
лисник писал(а):Вторая причина – пониженное напряжение. Конечно контакт - это основная, но и дроссель в дневной лампе рассчитан только на определенное напряжение, и лампа при низком напряжении не зажигается.
Теперь лампы с дросселем и стартером редкость, в большинстве случаев используется так называемый электронный балласт. Естественно, что это устройство, изготовленное "умелыми" китайскими руками, может вести себя непредсказуемо.
