Светильники для встраивания в пол
Многие дизайнеры для улучшения освещения в комнате, кроме обычных лампочек, используют светильники для пола. Какое преимущество этих светильников, зачем их ставят в квартирах, кто-нибудь пробовал, поделитесь опытом.
Re: Светильники для встраивания в пол
Лучшего освещения здесь никак не может быть - это исключительно дизайнерский ход. Хотя очень удобно, если в коридоре будет оборудована подсветка на уровне ног, при этом ночью можно выйти на кухню, не боясь оступиться.
Ну это не только дизайнерское решение. К примеру, очень удобно, когда такие светильники стоят в коридоре. В таком случае очень удобно обуваться - все видно.
- Zlata1
Считаю светильники для пола неприемлемыми в доме, где есть маленькие дети. Пользы от них не очень много (больше нужны для красоты), а разбить легко. Поэтому не стоит гоняться за новинками, ставя светильник в первую очередь учитывайте его функциональное назначение.
Пот моему мнению, такое освещение подходит для баров, ресторанов, на дискотек. В жилых помещениях оно выглядит неуместно. По крайней мере, удачных примеров реализации "света из под пола" я не видел.
Существует теория по освещению помещения. Согласно этого учения уровни освещенности распределяются по примеру природного. Потолок является самой светлой частью, середина - средняя освещенность и вблизи пола относительно темная нижняя зона. Луч света исходящий из пола не будет обеспечивать нормальной освещенности. Если рассматривать этот вариант, как дополнительный источник освещения? В таком случае - на вкус и цвет...
Это действительно модное и практичное решение современного интерьера. Но не естественный угол освещения может вызвать дискомфорт для жителей! Практично использовать такой свет в не жилых помещениях!
kiruha писал(а):Это действительно модное и практичное решение современного интерьера.
Да какое же оно практичное? Светильники в полу должны быть герметичными (пролитая вода) и сверхпрочными (любопытные детки). Менять перегоревшие лампочки в них явно не слишком удобно.
Можно еще один минус назвать - любая вещь будет давать тень, направленную вверх, то есть, как ни парадоксально, но такие дополнительные светильники сделают комнату темнее.
Добрый день.
Светильники, встраиваемые в пол, делаются не для простых квартир. Они больше подходят для сцен и танцевальных площадок. Конструкции светильников могут быть разные: точечные, в виде светящихся полос, площадок и т. д. Причём, они часто имеют программное управление.
