Защита ламп дневного света
Vadim
Сообщение Vadim » 19 янв 2013, 07:47
На подвесном потолке установленна подсветка изготовленна из ламп дневного света, проблема в том что лампы часто горят. Итересует каким образом можно сделать защиту этих ламп от перенапряжения.
Re: Защита ламп дневного света
Сообщение super_stroitel » 19 янв 2013, 10:44
Никаким способом эти лампы не удастся защитить, поскольку вся электроника уже вмонтирована в корпус лампы. Разве что попробовать на эти лампы подавать уже стабилизированное питание.
Сообщение SergeyPochep » 19 янв 2013, 18:22
Сами по себе такие лампы не горят, тут нужно выяснять причину этого. Может, у вас скачки напряжения существуют? Попробуйте померить, какое вообще напряжение у вас в сети. Может придется поставить стабилизатор, или хотя бы подключать такие лампы через сетевой фильтр.
Art-n1
Сообщение Art-n1 » 19 янв 2013, 19:00
Все предельно просто, нужно установить в сеть стабилизатор напряжения, или автомат. Тогда уже точно лампочки должны перестать гореть. Может быть даже причина в некачественных осветительных приборах.
evig
Сообщение evig » 22 янв 2013, 09:14
Замените существующие лампы дневного света на светодиодные ленты или лампы. Они более надежны в эксплуатации и экономнее. Поэтому Вы существенно меньше будете платить за электричество.
MasterOK
Сообщение MasterOK » 08 фев 2013, 20:51
Лампы дневного света - это как? Обычные энергосберегающие? Их нечем защитить. Есть только защита для галогенных ламп. Ставьте LED освещение. Эти лампы более устойчивы к перепадам электроэнергии.
РоманБ
Сообщение РоманБ » 10 май 2013, 20:32
Насколько мне рассказывали, то лампы дневного света хорошо себя оправдывают тогда, когда их не нужно постоянно включать-выключать. Тогда они будут работать годами.
Сообщение Еlenka » 13 май 2013, 07:59
РоманБ писал(а):Насколько мне рассказывали, то лампы дневного света хорошо себя оправдывают тогда, когда их не нужно постоянно включать-выключать. Тогда они будут работать годами.
Точно. Но "включать-выключать" имеется в виду: часто в течении нескольких минут, - "моргать" ими то есть, а не раз-два-три в сутки. И ещё они не любят закрытых плафонов и высокой влажности.
evig ,
Что касается того, что лента или светодиоды будут экономнее, я не уверена, да и сами они стоят недешево.
Geha2
Сообщение Geha2 » 13 май 2013, 10:04
Скачки напряжения - установит стабилизатор напряжения. Только на одну ветку или на всю квартиру -по цене решать Вам. Перегрев электроники управления - не ставить в закрытые плафоны и обеспечить вентиляцию.
pioneer
Сообщение pioneer » 21 май 2013, 08:57
Для предотвращения скачков перед лампой ставят электролитический конденсатор емкостью 0,3 мФ 400 вольт, это частично позволяет предотвратить нагрузки сети на лампу, также саму колбу лампы заземляют для того, чтобы снять статическое электричество с колбы, что также намного продлевает жизнь самой лампы.
