Свет на подвесном потолке
Vadim
Сообщение Vadim » 01 ноя 2012, 08:26
Делаем двухуровневые подвесные потолки, возник вопрос что лучше устанавливать на внутреннюю подсветку либо светильники дневного света, либо пускать "шланг". Далее при подключении выход только из двух проводов, как сделать раздельно подключение.
stopsik
Re: Свет на подвесном потолке
Сообщение stopsik » 01 ноя 2012, 12:12
Что бы делать раздельное включение, стоило сразу кидать провод с тремя жилами, или сейчас добавить еще один.
Да и выключатель нужен двойной.
Подключать лучше шланг, так как не будет просветов черных, в местах стыка ламп, или лампы ставить один конец за другой.
есть самоклеющие светодиодные ленты.
Сообщение super_stroitel » 01 ноя 2012, 22:01
В свое время шланги, конечно, сделали переворот в мире дизайна. Однако сейчас существуют более современные варианты подсветки. В качестве такого примера рассмотрите LED-ленту.
anna-dys
Сообщение anna-dys » 05 ноя 2012, 19:15
super_stroitel писал(а):В свое время шланги, конечно, сделали переворот в мире дизайна. Однако сейчас существуют более современные варианты подсветки. В качестве такого примера рассмотрите LED-ленту.
LED-лента не для всех доступна по цене, а вот обычные шланги, если правильно подобраны и хорошо монтированы - смотрятся отлично в любом стиле интерьера, при этом они гораздо дешевле в закупке и монтаже
РоманБ
Сообщение РоманБ » 31 дек 2012, 17:09
Я бы, честно говоря, ставил обычные светильники (если место этого требовало). А ставить ленты или шланги просто так, чтобы место занять... Это, как по мне, деньги на ветер.
