Софиты?
Софиты?
Муж на кухне планирует в ближайшее время смонтировать подвесной потолок из гибсокартона, для того чтоб потолок смотрелся - в виде подсветки мы хотим использовать софиты. Кухня у нас большая - 17 квадратных метров. Планируем разместить 9 софитов, стандартной круглой формы. Посоветуйте, как разместить софиты?
- загруженное (15).jpg (5.2 КБ) 3903 просмотра
Re: Софиты?
Обычно софиты располагают по периметру на одинаковом расстоянии друг от друга. Для того, чтобы дать совет необходим размер комнаты по длине и ширине. Если кухня квадратная, 9 светильников можно разместить в 3 ряда по 3 штуки. В этом случае, посередине эстетичнее включить особый светильник, более крупный, с какой-либо изюминкой.
Re: Софиты?
Побольше над рабочей зоной, ближе к стене, а над обеденным столом, если он на кухне (не все имеют возможность жить по советам проф. Преображенского) можно, что-то более уютное поместить, лампу с абажуром, например. Хороший способ зонирования кухни
- bartok
Re: Софиты?
На 17-ти метровой кухне как-то скучновато обойтись одними софитами, я б поэкспериментировал и с настенными бра-различные варианты подсветки для разной обстановки, разного времени суток. Благо, место позволяет.
Re: Софиты?
Мне понравился вариант с установкой софитов в виде "звёздного неба" - это хоть и очень проблематично, но красота требует этого! Стоимость такого подвесного потолка увеличивается в пять раз, так как понадобиться много проводки и софитов на 30 ватт, диаметр каждого софита около 5 сантиметров. Проблематично, если один из софитов перегорит!
Re: Софиты?
Алина писал(а):Мне понравился вариант с установкой софитов в виде "звёздного неба" - это хоть и очень проблематично, но красота требует этого! Стоимость такого подвесного потолка увеличивается в пять раз, так как понадобиться много проводки и софитов на 30 ватт, диаметр каждого софита около 5 сантиметров. Проблематично, если один из софитов перегорит!
Задумка хорошая, но не всегда практичная. Если перегорит один из софитов, то самостоятельно с его заменой сложно справится, а вызов мастера потребует определенных денег. И, вообще, для 17-ти квадратов девяти софитов будет мало
Re: Софиты?
Софиты хорошая задумка, тут есть, где фантазии разгуляться, ведь можно установить не только неподвижные софиты, но и вращающиеся в нужных направлениях. Поэтому не стоит себя ограничивать встроенным в потолок безликим вариантом. В рабочей зоне можно применить подвесные сдвоенные вращающиеся софиты разнообразных расцветок, а в тон им подобрать такие же в центральную часть потолка и в виде бра в обеденной зоне.
- софиты.jpg (41.4 КБ) 2480 просмотров
Re: Софиты?
Это уже от Вашей собственной фантазии зависит. Можно разбросать из по всему потолку, можно сосредоточить в одном месте, можно попробовать создать некую геометрическую фигуру, овал, например.
- софиты.jpg (72.12 КБ) 2470 просмотров
Re: Софиты?
Софиты дают хороший направленный свет, так что разместить лучше возле рабочей поверхности. А вот роль для основного источника (люстра). Очень кстати, хорошим вариантом будет люстра с вытянутой по горизонтали форме с несколькими лампочками в ряд. Такая люстра позволит свету более равномерно распределяться по кухне.
Re: Софиты?
Может такой Вам вариант понравится в одном из углов размещаете свои 9 софитов кругом. Если помещение небольшое по размерам, то вполне оригинально может смотреться, на мой вкус.
- софиты.jpg (21.34 КБ) 2232 просмотра
