Уход за деревянной мебелью
Мы купили для детской столик и пару стульев. Как правильно ухаживать за деревянной мебелью, чтобы она не потеряла свой внешний вид?
Re: Уход за деревянной мебелью
Если мебель предназначена для детей, то для ухода за ней лучше всего использовать какое-нибудь натуральное средство, например масло с воском для дерева Наносить его очень легко, я для этого использую обычную плотную ткань, но вполне подойдет кисть или валик. Это защитит мебель от случайной царапины или пролитой жидкости, она будет меньше впитывать влагу и дольше сохранит свой первоначальный вид.
Если мебель из натурального массива не покрыта специальном лаком, я советую вам обязательно сделать это. Такое покрытие защитит мебель не только от повреждений, но и от влажности.
Я просто протираю такую мебель слегка влажной тряпочкой раз в неделю, а пару раз в месяц наношу покрытие на основе воска. Мне нравится, как оно блестит, и запах в квартире приятный.
Я бы от солнечных лучей прятал в тень, чтобы не выгорала. А вообще, если мебель детская и маленькая, то со временем она все равно станет не актуальна. Так что нет особого смысла ее беречь так сильно.
Покройте мебель лаком на водной основе. Он экологически чистый, быстро сохнет, не дорогой. Если надо будет, то можно лакировать мебель несколько раз. Мебель можно будет мыть мильным раствором, но после мытья обязательно надо вытирать.
Антонов писал(а):Покройте мебель лаком на водной основе. Он экологически чистый, быстро сохнет, не дорогой. Если надо будет, то можно лакировать мебель несколько раз. Мебель можно будет мыть мильным раствором, но после мытья обязательно надо вытирать.
Лаком тоже еще покрыть надо, чтобы красиво было и аккуратно. А вообще, конечно, если выбирать лак, то только быстросохнущий и который не пахнет во время работы с ним.
Дерево само по себе прочный материал, особо ухода не требует. Ну понятно, что если резать ножом, сильно стучать и ставить горячее, то никакое средство не спасёт.
serge писал(а):Антонов писал(а):Покройте мебель лаком на водной основе. Он экологически чистый, быстро сохнет, не дорогой. Если надо будет, то можно лакировать мебель несколько раз. Мебель можно будет мыть мильным раствором, но после мытья обязательно надо вытирать.
Для этого как раз отлично подойдет лак на водной основе. Желательно полаковать несколько раз. Первые два раза лак можно разводить с водой, он так глубже в дерево проникнет.
Если мебель детская готовая, то она наверняка уже покрытая лаком. Или покрашена. Основа деревянная, если из правильной древесины сделана, не должна ссохнуться или вид потерять. Единственное, не советую мыть водой. Тряпочкой пыль вытирать, лучше микрофиброй, но не мочить. И самую обычную полироль для деревянной мебели купите, не аэрозоль, а жидкую и натирайте периодически мебель. Возле батареи вплотную не ставьте, а то пересыхать будет.
