Восстановление журнального столика.
Артур
Сообщение Артур » 10 дек 2016, 05:43
Кто-то из домашних спешил и не разложил доску гладильную, а, уложив на столик журнальный простыню, погладил на этом столике.
Со столом случилась вот такая беда...
Можно ли что-то с ним сделать?
Мелкий ремонтник
Re: Восстановление журнального столика.
Сообщение Мелкий ремонтник » 10 дек 2016, 08:45
Проще всего купить кусок самоклеющейся пленки "под дерево" и оклеить им поверхность стола. Такой "экспресс-ремонт" можно провести буквально за 10 минут.
KrMaks
Сообщение KrMaks » 11 дек 2016, 01:11
Мелкий ремонтник писал(а):Проще всего купить кусок самоклеющейся пленки "под дерево" и оклеить им поверхность стола. Такой "экспресс-ремонт" можно провести буквально за 10 минут.
Только при таком "экспресс-ремонте" идеального первоначального вида не добиться. Особенно, если края столика не прямоугольные, а закругленные, как часто бывает.
loader
Сообщение loader » 11 дек 2016, 20:25
Попробуйте удалить (на сколько это возможно)пятно простым ластиком, а после этого отполируйте полиролью.
Еще можно протереть спиртом, смешанным с маслом растительным 1:1.
Валентина86
Сообщение Валентина86 » 11 дек 2016, 20:51
Да, можно пленкой заклеять
Гоша Акимов
Сообщение Гоша Акимов » 31 дек 2016, 01:16
Можно ластиком попробовать, только настоящим резиновым. Но стол испорчен основательно, мне кажется, что до прежнего вида не восстановить, всё равно будет заметно.
Tatianna
Сообщение Tatianna » 02 янв 2017, 23:52
Так понимаю, стол полированный был, тогда точно пятно ликвидировать не получиться. Наиболее удачным вариантом реставрации его в домашних условиях будет оклеивание пленкой, больше ничего не скроет пятна.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 03 янв 2017, 01:18
Tatianna писал(а):Наиболее удачным вариантом реставрации его в домашних условиях будет оклеивание пленкой, больше ничего не скроет пятна.
Ну почему же? Если журнальный столик "настоящий деревянный", можно аккуратно снять со столешницы слой лака и нанести его по новой. Это не так уж сложно.
Сообщение serge » 03 янв 2017, 19:18
Если стол из дерева, то ни о какой пленке и речи быть не может. Я бы свой любимый стол ни в жизни какой-то пленкой обклеивать не стал. Пришлось бы повозиться, конечно, старый слой лака снять и заново новым слоем покрыть.
Сообщение adianon » 05 янв 2017, 20:04
Ваш столик прекрасный и лак скорее всего шеллачный, вам нужно взять хлопковую чистую ткань свернуть в квадрат, в середину поставить вату или нитки, свернуть в мешочек, взять льняное масло и смочить им мешочек (не мокро и не сухо, чуть влажно), после полировать столик - процесс долгий, но должно помочь.
