Большущий книжный шкаф
Сообщение Еlenka » 29 фев 2016, 12:56
У меня в комнате 2 противоположенные стены заняты книгами. Полки самодельные - доски длинные на трубах от пола до потолка. Открытые.
Комната не очень маленькая, но из-за разноцветия книжных корешков и ушедшими под полки сантиметрами, кажется гораздо меньше и темнее.
Хочу сделать один библиотечный шкаф для книг.Чтобы всё закрыть, и чтобы книги могли встать в 2 ряда, но доступ был сохранён и к тем, что у стены.
Т.е., видимо, это должен быть шкаф типа "купе" - широкий и высокий, и полки должны как-то "ездить" или откидываться...
Как-то, давно уже, нечто подобное я видела в "Квартирном вопросе", но тогда это меня не интересовало, а сейчас я не могу найти тот выпуск Программы и такой шкаф.
Есть такие варианты у кого-то?
Tatianna
Re: Большущий книжный шкаф
Сообщение Tatianna » 29 фев 2016, 21:05
Такой большущий книжный шкаф возможно заказать на фабрике, выпускающей мебель на заказ, здесь что угодно изготовят по эскизам заказчика. Нашла сдвижной вариант, где книжечки будут установлены в ряд, а каждый будет сдвигаться в сторону, легко отыщется нужная книга.
Vassa
Сообщение Vassa » 29 фев 2016, 21:08
Шкаф надо делать на заказ, готовых библиотек, по-моему, в магазинах не бывает. А чтобы книги можно было ставить в 2 ряда, сделайте полки выкатными, тогда точно спокойно можно доставать книги из дальнего ряда.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 01 мар 2016, 20:27
В магазинах такого вы точно не найдете, а вот на заказ сделать можно. Или можно выйти напрямую на производителя, в таком случае и цены будут ниже, и оформление можете изготовить таким, какой вы хотите.
Сообщение LENOK76 » 01 мар 2016, 20:45
Еlenka писал(а):Чтобы всё закрыть, и чтобы книги могли встать в 2 ряда, но доступ был сохранён и к тем, что у стены.
У меня шкаф книжный стандартный, полки глубокие, поэтому книги стоят в два ряда. Это удобно в плане вместимости, а вот в плане найти нужную книгу вызывает шкаф раздражение. Поэтому ширина полки должна совпадать с размером книг. А раздвижную систему выбираете по вкусу, это может быть даже складывающаяся стена.
Сообщение Еlenka » 02 мар 2016, 14:40
Tatianna писал(а):Такой большущий книжный шкаф возможно заказать.. Нашла сдвижной вариант, где книжечки будут установлены в ряд, а каждый будет сдвигаться в сторону, легко отыщется нужная книга.
Вот-вот, именно это я и имела в виду!!! Спасибо за фотку, сохраню её и пойду с ней искать исполнителя! :D
LENOK76 писал(а):.. ширина полки должна совпадать с размером книг. А раздвижную систему выбираете по вкусу, это может быть даже складывающаяся стена.
О, ТАКОЙ вариант вообще впервые вижу, спасибо, возьму на заметку..
Ещё сложность - книги по ширине разные.
Большинство стоят на ширине полок, а более широкие тома (энциклопедии, к примеру, или детские книги разные) СЕЙЧАС на одной полке стоят на самой нижней широкой доске, а на другой стене с одинаковой ширины полками - частично "висят" с нижней доски.
Как с ЭТИМ быть в подобного рода шкафах?
Сообщение Игорек » 04 мар 2016, 05:40
Еlenka писал(а):Ещё сложность - книги по ширине разные
На эту проблему придется закрыть глаза - библиотека, в которой книги рассортированы по размеру, а не по содержанию, считается "верным признаком" полного отсутствия вкуса.
Сообщение Еlenka » 05 мар 2016, 14:03
Игорек писал(а):..библиотека, в которой книги рассортированы по размеру, а не по содержанию, считается "верным признаком" полного отсутствия вкуса..
Вы не поняли, о чём я говорю, или просто хотите меня обидеть?! :x
Я - не сторонник расставлять книги по размеру.
Я говорю о технической стороне дела. Если делать все полки очень широкими, чтобы широким по размеру книгам было "удобно" стоять, то половина полок, где будут стоять менее крупные книги, останется невостребованной, а сам шкаф станет значительно шире. Если же полки делать одинаковыми по размеру для большинства книг, то есть риск, что широкие книги при движении полок будут просто падать или мешать движению и закрытию шкафа...
Alisi
Сообщение Alisi » 05 мар 2016, 21:06
Вам наверно лучше сделать шкаф по размерам комнаты на заказ, но с разной шириной полок в несколько рядов и внизу с встроенной раздвигающейся дверной системой.
Сообщение Роман31 » 06 мар 2016, 00:14
Практически любая фирма занимающаяся производством мебели может выполнить все Ваши пожелания. Есть шкафы где передние панели отъезжают в сторону, есть варианты библиотечных шкафов где фасад разделен на несколько частей и каждая крутится вокруг своей оси давая доступ к дальним полкам. Вариантов море, самое главное найти стоящего исполнителя.
