Журнальный столик самостоятельно
Сообщение LENOK76 » 20 ноя 2015, 07:28
Хочу сделать самостоятельно маленький журнальный столик из подручных средств, обязательные условия это устойчивость и легкость сборки, я женщина все-таки. Что посоветуете, имеются в наличии жидкие гвозди и разные части разобранных шкафов, но хотелось вариант необычный и эксклюзивный.
Re: Журнальный столик самостоятельно
Сообщение Игорек » 21 ноя 2015, 07:14
Вас ограничивает только собственная фантазия. Самый оригинальный журнальный столик, который который я видел, выглядел так:
Естественно, долларовые банкноты "не совсем настоящие". :-)
Сообщение LENOK76 » 23 ноя 2015, 20:28
Игорек писал(а):Вас ограничивает только собственная фантазия. Самый оригинальный журнальный столик, который который я видел, выглядел так:
Видела студенческий столик, который был сложен из книг, уложенных виртуозно с подбором высоты и толщины. Такой вариант два в одном и книжная полка и столик. Но для меня это кощунство - кушать на книгах, разве что использовать книги обманки, где только корешки с авторами. Сидишь кофе пьешь и выбираешь следующую книгу для прочтения.
Сообщение Игорек » 25 ноя 2015, 07:14
LENOK76 писал(а):Видела студенческий столик, который был сложен из книг, уложенных виртуозно с подбором высоты и толщины. Такой вариант два в одном и книжная полка и столик. Но для меня это кощунство - кушать на книгах
Наверное, все зависит от содержания книг. В обустройстве журнального столика, сложенного из каких-то "нетленных творений" идеологов прошлого ничего кощунственного нет.
SokoL88
Сообщение SokoL88 » 26 ноя 2015, 03:04
Закажите в IKEA. Сами соберете и не только. Можно как вариант реставрировать старые столы, возможно у родственников на дачах что-то валяется на чердаке. Почистить, выровнять, покрыть лаком и будет вам новый столик.
нюсичка
Сообщение нюсичка » 26 ноя 2015, 20:48
У меня есть идея для вас, но к указанным материалам еще и кусок обработанного по краям стекло понадобится. Так вот столик делается из поддона. Поддон красится белой краской, либо коричневой под дерево. Сверху просто кладется стекло и все. Стол очень необычный, еще и с нишей для книг. Как вам идея?
Сообщение Игорек » 27 ноя 2015, 07:13
нюсичка писал(а): но к указанным материалам еще и кусок обработанного по краям стекло понадобится.
Используя стеклянную столешницу в качестве основы, можно буквально за пять минут соорудить симпатичный столик из чего угодно. Например, из автомобильных дисков:
Сообщение LENOK76 » 27 ноя 2015, 20:50
Замечательная идея, тем более видела тему, где из автомобильных шин делали кресла, в общем, все колесо от старого автомобиля пригодится. Вопрос только один - как стеклянная крышка столика удержится на железных дисках? В квартире бегают двое шустрых детей - переживаю.
нюсичка
Сообщение нюсичка » 30 ноя 2015, 20:57
LENOK76 писал(а): Вопрос только один - как стеклянная крышка столика удержится на железных дисках? В квартире бегают двое шустрых детей - переживаю.
А там "пяточки" есть на столешнице, присмотритесь к фото. Эти "пяточки" клеятся к столешнице, а потом прикручиваются или опять таки клеятся к основанию ножек или, как в данном случае, к дискам автомобильным. Благодаря этим "пяточкам" столешница держится, не сдвинется под напором веселых носящихся по комнате деток.
evig
Сообщение evig » 05 дек 2015, 16:15
Можно при изготовлении журнального столика своими руками использовать пни, которые остаются например при выкорчевывании старых плодовых деревьев в саду. Если в качестве столешницы будете использовать стекло, то надежней его крепить с помощью декоративных саморезов. А для этого надо просверлить отверстия в стекле. В интернете подробно описана технология такого сверления. Или можно сделать это в специальных мастерских по обработке стекла.
