Как вместить всю обувь в прихожей?
Сообщение LENOK76 » 16 окт 2015, 20:30
Много людей в семье, соответственно много обуви возле двери собирается. Прихожая маленькая, шкаф один, все не вмещает. Чтобы придумать для хранения обуви, чтобы легко и быстро ставить и доставать ее?
Re: Как вместить всю обувь в прихожей?
Сообщение Игорек » 17 окт 2015, 06:41
Очевидно, нужно сделать "обувной" шкаф более высоким. В принципе из таких шкафов высотой 100 -150 см:
...можно составить целую стенку. Там поместится любое разумное количество обуви. :-)
Сообщение Роман31 » 18 окт 2015, 00:19
Вам действительно предложили чуть выше идеальный вариант решение проблемы, обувной шкаф. Делают их разными, даже индивидуальный дизайн можете придумать, есть такие шкафы со встроенными сушилками для обуви очень полезная вещь особенно осенью.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 18 окт 2015, 19:33
У нас стоит достаточно высокий шкаф в прихожей. Но тем не менее, всю обувь мы там не храним, только ставим сезонную. Лишняя будет только мешаться, всё таки под рукой должна быть только та обувь, которой пользуется семья в определенный сезон.
Сообщение serge » 18 окт 2015, 19:45
Если места совсем нет, то придумать ничего не получится. А так только полки спасут, чтобы под ногами не валялась. Можно готовый вариант купить, можно самому все сделать, думаю, что это каждому под силу.
Alex2013
Сообщение Alex2013 » 20 окт 2015, 20:38
Игорек писал(а):Очевидно, нужно сделать "обувной" шкаф более высоким. В принципе из таких шкафов высотой 100 -150 см:
Такой обувной шкаф только место занимает. Большой функциональностью и вместительностью он точно не отличается. Я вообще не понимаю что в такой шкаф ставить, туда ведь только тапочки да шлёпки влезут. Даже туфли на каблуках туда поставить проблемно, а о сапожках, высоких ботинках и говорить нечего.
Выбросьте свой шкаф или как-то модернизируйте его, чтобы было много открытых полочек для обуви. А ненужную обувь в коробки и в шкаф или кладовку.
Сообщение serge » 22 окт 2015, 17:55
Для высокой обуви тоже есть шкафы подобного плана, как на фото предложенных, только отсеки отличаются высотой для женских сапог. Да и самому можно сделать полки под любые размеры.
для обуви.jpg (121.8 КБ) 2407 просмотров
Alisi
Сообщение Alisi » 22 окт 2015, 20:57
Если места вовсе мало, то можно купить складывающиеся полотняные мини-полки для обуви. В осеннее и зимнее время их расширять, а летом оставлять часть.
Dobkin
Сообщение Dobkin » 26 окт 2015, 20:32
Есть подставки для обуви. Также можно покупать шкафы для прихожей, у которых есть внизу место для обуви, достать очень удобно, если такие полочки отрытого типа, без дверцы.
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 27 окт 2015, 21:08
Очевидно если много людей в квартире тогда и возраст и рост разный. Это уже гораздо упрощает решение задачи. В малой прихожей хорошо для таких целей подойдет пенал подобно кухонному. Кто по выше тем соответственно верхнее пространство и так далее. Если нет в продаже сейчас можно легко изготовить на заказ такой пенал. Пенал хорош от полок тем, что на уровне лица обуви не будет видно и не создастся дискомфорт.
