Когда вы начинаете ремонт кухни, то всегда надо начинать его с труб. Вернее обязательно нужно провести новые трубы! Пластиковые трубы для кухни сейчас делают отличного качества и вам они прослужат очень долго если правильно их эксплуатировать!
Затем следует подумать про потолок и стены. Какой у вас будет потолок на кухне? Вариантов сделать красивый потолок множество! Начиная от наклеивания на потолок специальных белых обоев для кухни, оформления потолков из гипсокартона, из пластиковых панелей и заканчивая натяжным потолком с красивым рисунком.
Когда разобрались с потолком, то надо продумать чем у вас будут обклеены стены на кухне? Красивые кухонные моющие обои как самое то, что надо на кухне. Можно конечно обделать стены пластиковыми или деревянными панелями. А еще красиво будет, если вы на одной из стен на кухне сделаете красивый рисунок 3D из фотообоев!
Ну вот и подошли мы к полу. Обычно пол на кухне выкладывают плиткой. И это правильно, так как всегда такой пол легче моется при наличии сильных въевшихся или жировых загрязнений.
Особое внимание следует уделить кухонной мебели. Какого она будет цвета? Будет ли она сочетаться с обоями? Подойдет ли она по дизайну к кухонному светильнику, столу, стульями и другим предметам кухонного интерьера?
А еще хочу заметить без чего не обходится ни одна кухня. Это холодильник, духовка, жарочная панель и обязательно фильтр для воды!!!! Без чистой воды вы не сможете приготовить ни одно блюдо на кухне. Без чистой воды вы не сможете поддерживать свой водный баланс в организме. А как известно каждому человеку в день надо выпивать воды не менее 2 литров. От качества выпиваемой вами воды зависит ваше здоровье и долголетие! Вода из-под крана хоть и проходит все стадии очистки, но её не рекомендуется пить, а зачастую и готовить на такой воде тоже не самое лучшее решение. Многие предпочитают пить бутилированную воду полагая, что производители заботятся о её качестве и соблюдают все заявленные на упаковке методы её очистки и минерализации. Но в большинстве случаев это большое заблуждение и вода в пластиковых бутылках, а также вода в кулере это такая же вода какую мы пьем из под крана! Просто запакованная в красивую пластиковую тару.
Лучшее решение в данном случае – это самим очищать воду и качественный фильтр для воды – это залог вашего здоровья и здоровья всех членов вашей семьи! Я считаю, что на каждой кухне должен быть установлен фильтр для очистки воды, где она на ваших глазах превращается в кристально чистую и полезную для питья!
Таким фильтром для воды на мой взгляд является фильтр eSpring от компании Amway. Система очистки воды eSpring очищает воду от грязи, водорослей, песка, ржавчины, хлора, пестицидов, ртути, свинца, фенола. В общей сложности эта система удаляет из воды более 145 потенциально опасных загрязняющих веществ!!!! Кроме того на выходе из этого фильтра вода становится чистейшей и очень прозрачной!!!! За счет встроенной ультрафиолетовой лампы эта система убивает 99,99% разных микроорганизмов: бактерий и вирусов. При этом в ней сохраняются важные микроэлементы такие как кальций и магний!!!! Картридж от этой системы очистки воды необходимо менять один раз в год.
Кухня и что обязательно должно быть в ней
- 2MGRGLToydA.jpg (149.1 КБ) 2618 просмотров
Re: Кухня и что обязательно должно быть в ней
Думаю, что при ремонте таких вещей как кухня, то главное сначала решить все вопросы с отоплением и трубами чтобы потом не пришлось ничего менять., т.е. разбивать плитку, переделывать трубы и обои переклеивать. Мы как раз занимаемся сейчас вопросами по отоплению на кухне, это еще та заморочка.
Мужику проще.
Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и зачать сына.
И ему совершенно неважно, кто потом воспитает сына, будет поливать дерево и убирать этот дом.
В добавок ко всему сказанному кухня должна быть уютной и функциональной. Такие вопросы как ремонт с кондачка не решаются и продумываться должны изначально, скрупулезно и тщательно, иначе потом переделка заставит опять тратить силы и деньги. А вопрос с фильтрами думаю обсуждению не подлежит -нужен однозначно.
- Надежда1973
Не забудьте об электричестве... Если не хотите запутаться в проводах от удлинителей и бесконечно вываливающихся тройников из розетки, следует очень тщательно продумать электропроводку на кухне. Я сначала составила список электроприборов которые будут использоваться на кухне, затем пригласила специалиста. Вместе с ним мы просчитали количество розеток, он предложил разделить электропитание кухни на две линии так как слишком большой оказалась нагрузка. После того, как работа была окончена, он предоставил мне план-схему всех проводов которые проходят в кухонных стенах. Ведь совершенно не хочется вбивая гвоздик для декоративной тарелки или пано на кухне попасть в электрический кабель)))
- Наталья1212
На мой взгляд, каждая кухня должна быть сделана таким образом, чтобы в ней было уютно и комфортно. Также должна быть вся необходимая бытовая техника и приятная цветовая гамма. Лично для меня такая кухня была бы раем.
Можно очень долго перечислять все существующие стандартные и оригинальные приспособления, кухонные мебель и технику. Но вот без разделочного стола и стульев, думаю, трудно будет обойтись. Неплохо подойдет выдвижной стол.
Обязательно на кухне должна быть мощная вытяжка, чтобы уют сохранялся в свежести. Важно наличие мягкого уголка с приглушенным светом для вечерних семейных посиделок.
Чтобы было уютно и комфортно надо изначально все хорошо продумать. На мой взгляд, надо начинать, как я уже писала, с отопления и труб, потом электричество. А уже под все это делать эсстетический ремонт и думать в каком стиле будете интерьер кухни делать.
Мужику проще.
mary82 писал(а): Обычно пол на кухне выкладывают плиткой. И это правильно, так как всегда такой пол легче моется при наличии сильных въевшихся или жировых загрязнений.
Цвет плитки на вашем фото выбран не совсем неудачно - она кажется "вечно грязной". Вот такой "плиточный" пол на кухне выглядит гораздо привлекательнее:
А почему обязательно плитка на кухне? Современный качественный линолеум выдерживает такие частые водные нагрузки, какие бывают при мытье полов в кухне, но он дает тепло полу и не скользкий как плитка.
