Как сделать арку
nata80
Как сделать арку
Сообщение nata80 » 23 сен 2015, 15:27
Для придания интерьеру новизны, а также оригинальности в последнее время часто прибегают к сооружению арки. С помощью арки можно акцентировать внимание на привлекательном виде вашего дома, а также сделать его индивидуальным. По причине широкого выбора форм и нестандартных визуальных решений у большинства владельцев и возникает идея сделать арку своими руками, что заставляет их заняться поиском материала, так или иначе связанного с данной темой.
Несмотря на то, что процесс создания столь сложных конструкций из гипсокартона (именно данный материал обычно здесь и используется) (о том как выбрать гипсокартон читайте здесь) сопряжен с немалыми трудностями, все же данная задача под силу каждому.
Первым делом нужно приобрести гипсокартон. Проблем с этим обычно не возникает, ведь стоимость его невысока. К тому же по причине высокой востребованности его продажей занимаются многие строительные магазины, так что у вас даже будет возможность подобрать подходящий вариант данного материала. В процессе выбора гипсокартона, с помощью которого вы будете сооружать свою арку, следует иметь в виду, что лист в разных местах конструкции будет иметь разную толщину.
Так, для создания нижней части следует использовать листы, толщина которых должна составлять 9 миллиметров. Толщина боковых элементов должна быть больше – не менее 12 мм. Чаще всего именно на эти пропорции и ориентируются. Однако при желании вы можете выбрать любые размеры, что позволит вам создать уникальное произведение искусства.
Принеся домой гипсокартон, можно начинать делать арку.
Если вы уже выполняете ремонт своими руками и сооружение арки – одно из его мероприятий, то особых неудобств вам это не доставит. И первым этапом здесь станет подготовка места, где будет установлена арка. Упростить решение данной задачи поможет особый профиль, который устанавливается к дверному проему и фиксируется при помощи дюбелей либо саморезов. Вначале в торцах нужно сделать отверстия, куда затем размещаем пластиковые дюбеля – именно сюда мы будем вкручивать шурупы. В результате данный элемент будет надежно зафиксирован в проеме.
После этого нужно решить, какие размеры будет иметь ваша арка. Для большей наглядности следует начертить ее элементы на гипсокартонном листе. Обычно в конструкции арки присутствует несколько полукругов и полоска прямоугольной формы. При изготовлении полукругов позаботьтесь о том, чтобы их было два.
При определении размеров арки следует учитывать сам проем, который подвергнется подобным изменениям. Чтобы было проще вырезать части сооружаемой конструкции, которые вы изобразили на гипсокартоне, рекомендуется воспользоваться специальным ножом либо электролобзиком. В последнем случае вся операция потребует минимум времени и будет выполнена очень аккуратно. Начинаем вырезать начерченный полукруг. Теперь у нас есть шаблон, который мы будет использовать для вырезания второго полукруга – нужно лишь разместить данный элемент на новом листе и очертить контур. Также нам потребуется полоска, для изготовления которой мы будем использовать оставшийся материал. По своей ширине она должна немного превосходить дверной проем, а по длине – проем будущей арки. Выполнить срез максимально аккуратно и избежать разрушения плиты вы сможете, если установите в лобзик специальное полотно.
Если вам ранее не приходилось заниматься подобным, то это работа окажется для вас чрезвычайно сложной. Однако отказываться все же не стоит, пусть у вас поначалу и не будет что-то получаться. Когда все вышеописанные действия будут выполнены, нужно обеспечить гибкость деталям арки. Добиться этого просто – нужно лишь протереть их влажной тряпочкой. Благодаря этому у вас не возникнет трудностей, когда вы станете фиксировать их к торцевому арочному элементу, и вам придется согнуть отдельные элементы. После этого готовый элемент размещают на каркасе арки и фиксируют при помощи саморезов. Аналогичным образом поступаем и с другим элементом.
Когда будете вкручивать винты, убедитесь, что их головки немного утоплены в панель. Допустимо устанавливать элементы на профиль и с обеих сторон арки. Необходимо удостовериться, что стороны между профилями удалены друг от друга на одинаковое расстояние. Иначе в конструкции вашей арки будут заметны неровности. Когда арочная конструкция будет надежно закреплена, можно переходить к завершающей стадии работ. Кромки конструкции следует хорошенько обработать с помощью перфорированного уголка. Чтобы швы стали незаметными, нужно закрепить поверх них армирующую ленту и покрыть слоем шпатлевки. После этого можно подумать о подходящем варианте отделки арки – здесь можно выбрать все, что душе угодно.
Как сделать арку
wredin1
Re: Как сделать арку
Сообщение wredin1 » 11 окт 2015, 20:25
Один раз в своей жизни столкнулся с изготовлением арки. Арку изготовлял и гипсокартона. Основной проблемой было предать гипсокартону определенной полукруглой формы. Но все таки все получилось.
Сообщение LENOK76 » 21 окт 2015, 06:18
Попробовали изменить проем в двери самым упрощенным способом - сделав полуарку. Решили потренироваться, поэтому закруглили только один угол. Теперь планируем сделать в гостиную арку, закругленную с двух сторон, и зашить декоративным кирпичом.
Сообщение Роман31 » 21 окт 2015, 23:19
Хорошо изложили. Я в свое время намучился создавая новинку в интерьере, как Вы назвали арку, но путем проб и ошибок справился. Хотя если быть справедливым прочитав тогда эту статью справился бы гораздо быстрее.Впрочем когда поймешь нюанс процесса сложного нет ничего.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 25 окт 2015, 20:32
Самый легкий способ изготовления арки - это использование гипсокартона. Этот материал удобен для создания арки и хорошо поддаётся для резки нужного размера. Причём справиться с этим может любой человек, даже который до этого ни разу не сталкивался с данной проблемой.
Сообщение Игорек » 26 окт 2015, 07:51
Чтобы сделать арку, не обязательно мастерить сложную конструкцию самому. В строительных супермаркетах продаются готовые межкомнатные арки. Стоят они не слишком дорого:
wredin1
Сообщение wredin1 » 20 мар 2017, 09:45
Можно и купить готовую, если позволяют финансы
