Обувные полочки
Vadim
Обувные полочки
Сообщение Vadim » 11 сен 2014, 08:17
Делаем своими руками шкаф-купе, а именно его проект который в дальнейшем закажем в фирме занимающейся распилкой ДСП, поэтому хотим сделать полочки для обуви разных сезонов, чтобы ими было удобно пользоваться.
Обувные полочки
makmp
Re: Обувные полочки
Сообщение makmp » 11 сен 2014, 19:27
Какой глубины у вас будет шкаф-купе? Если достаточно глубокий (хотя бы 60 см, а лучше больше), то рекомендую выдвижные ящики. Я, перепробовав кучу вариантов, пришла к выводу, что самое удобное и компактное хранение обуви получается именно в них. Сделайте широкие, глубокие и невысокие (< 20 см), сапоги можно хранить в горизонтальном положении.
Re: Обувные полочки
Сообщение Игорек » 12 сен 2014, 08:27
Неплохой вариант - вращающаяся "многоэтажная" металлическая полка. Шкаф-купе, правда, для ее установки должен быть достаточно глубоким:
А некоторые хранят обувь на... обычных вешалках:
Helenka
Re: Обувные полочки
Сообщение Helenka » 12 сен 2014, 21:31
Я обычно храню обувь в коробках. В таком случае подходят и глубокие и не очень полки как низкие, так и высокие. Не совсем компактно конечно, но зато обувь не пылится.
Re: Обувные полочки
Сообщение serge » 13 сен 2014, 07:41
На полочки это не очень похоже, что ан фото предложено. Подвешивать я бы не стал на вешалки, с зажимами, так можно обувь повредить. Лучше сделать для каждой пары обуви отсек в виде полочек, там интереснее будет смотреться.
Елена 22
Re: Обувные полочки
Сообщение Елена 22 » 19 сен 2014, 11:39
Helenka писал(а):Я обычно храню обувь в коробках. В таком случае подходят и глубокие и не очень полки как низкие, так и высокие. Не совсем компактно конечно, но зато обувь не пылится.
Полностью согласна!!! По моему коробки самый лучший вариант хранения обуви, и их можно засунуть в любой шкаф
Re: Обувные полочки
Сообщение Роман31 » 06 окт 2014, 01:44
Вам же не нужна вся обувь круглый год, зачем она будет занимать место в шкафу даже на разных полках. Практичнее зимнюю обувь прятать в коробки и хранить там до сезона, а не выставлять в прихожей.Там где Вы будите заказывать точно есть дизайнеры которые посоветуют как сделать практичнее.
Роман72
Re: Обувные полочки
Сообщение Роман72 » 06 окт 2014, 02:43
Есть такое понятие "долгий ящик". Изначально это было место хранения, где нужные вещи всегда были под рукой а остальное убиралось подальше. Кто мешает вам сделать нечто подобное? Отсек шкафа-купе делится пополам в глубину отдельными дверцами (можно сдвижными) - обувь по сезону выставляется вперёд, остальная прячется за ними. Приличная экономия места.
Vlad73
Re: Обувные полочки
Сообщение Vlad73 » 06 окт 2014, 02:44
Глубина стандартного шкафа-купе в переделах 650мм. 50мм идет на две двери, поэтому полезная глубина будет 600мм. Этого достаточно, чтобы поместить не только женские сапоги, но и туфли.
bambucha
Re: Обувные полочки
Сообщение bambucha » 06 окт 2014, 05:22
У всех у кого побывали стоят в прихожей шкафы гардеробы с зеркалом. У нас также. А вешать обувь на прищепки боязно из-за того что останутся следы от прищепок.
