Какую мебель подобрать при очень высоких потолках?
AssA-A
Сообщение AssA-A » 19 авг 2014, 19:13
Собственно, мой интерес и озвучен в самом названии темы, какую мебель подобрать для квартиры с очень высоким потолком, высота фактически 6 метров. Любая мебель, как бы теряется в комнате при этом и выглядит, как-то по-лилипутски. Что можете посоветовать? Какой интерьер лучше будет смотреться в таких комнатах. Одна комната площадью 35 метров, фактически квадрат, 6Х6м (а учитывая высоту, можно и с кубом сравнить:)). Вторая 6х4м (изначально была мысль сделать в большой комнате второй ярус, но на данный момент, пока эту мысль оставил в стороне, так же, как и саму кухню с коридором, там все-таки думаю, опустить потолок до более приемлемой высоты).
Есть, какие-нибудь мысли по этому поводу?
Chenmuhin
Re: Какую мебель подобрать при очень высоких потолках?
Сообщение Chenmuhin » 19 авг 2014, 19:25
Вам следует приобретать обычную мебель. Что бы мебель не терялась на фоне высоких потолков, следует грамотно сделать освещение и выбрать цветовые тона окраски или оклейки помещения. То есть люстры или светильники опустить на приемлемую высоту, посредством тросов или декоративных подвесов. Потолок окрасить в более тёмном тоне по отношению к стенам, что бы он придавливал высоту. Посредством цветовых и световых решений Вы сможете полностью решить проблему высоты потолков и уйти от вопроса нестандартной и неуютной мебели.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 20 авг 2014, 18:45
Можно, конечно, набить полок и поставить стеллажи в несколько рядов в высоту. Но надо учесть, как Вы будете пользоваться вещами с верхних полок? Стремянку ставить? Опять же, если полка оборвётся, слишком много разрушений будет. Лучше обычную мебель использовать, а верх стен декорировать как-нибудь оригинально.
Сообщение Игорек » 21 авг 2014, 07:16
Neformal75 писал(а):Но надо учесть, как Вы будете пользоваться вещами с верхних полок? Стремянку ставить?
Сейчас это не проблема. Для шкафов-купе, например, существуют специальные системы, опускающие одежду на вешалках и даже целые полки вниз. Для опускания и подъема не требуется усилий.
Сообщение Еlenka » 23 авг 2014, 10:50
AssA-A писал(а):.. какую мебель подобрать для квартиры с очень высоким потолком, высота фактически 6 метров...?
Мне лично трудно представить квартиру с такой высотой потолка. Думается, что в таком случае пространство явно просится к разграничению. т.е. установке "второго этажа". Если это сделать, то никаких проблем с приобретением мебели для двухэтажной комнаты не возникнет.
Сообщение serge » 24 авг 2014, 14:52
Сейчас вообще с этим проблем быть не должно, даже в небольших городах есть частники, которые мебель изготавливает на заказ. А там уже заказать можно любой высоты, ширины и формы, все сделаю, только плати.
Сообщение Роман31 » 25 авг 2014, 00:41
Пригласите толкового дизайнера и он предложит массу вариантов в эскизах. Также можно попробовать многоуровневые варианты разделения на два этажа что даст дополнительное место и добавит функциональности.
Helenna
Сообщение Helenna » 25 авг 2014, 02:20
Отличный простой способ - покрасить потолок в темный цвет - тогда комната будет казаться ниже, и смотрится такой потолок очень уютно. Конечно, важно в каждом отдельном случае учитывать цветовую гамму настенных и напольных покрытий и стиля мебели. Последнюю лучше приобрести на заказ - не лишним будет запланировать низкую мебель - кофейные столики, невысокие комоды - так комната будет выглядеть законченной и не будет вызывать желание постоянно смотреть вверх.
Сообщение serge » 25 авг 2014, 09:46
Роман31 писал(а):Пригласите толкового дизайнера и он предложит массу вариантов в эскизах. Также можно попробовать многоуровневые варианты разделения на два этажа что даст дополнительное место и добавит функциональности.
Дизайнер дорого, он предложит такие варианты, чтобы больше денег срубать. Нужно самому как-то думать, что больше нравится выбрать, изучив варианты всевозможные в Интернете и сделать заказ частнику.
Сообщение Еlenka » 25 авг 2014, 10:35
serge писал(а):Дизайнер дорого, он предложит такие варианты, чтобы больше денег срубать..
На то дизайнер и профессионал, чтобы решать любые задачи. Одно дело, когда ему дают полную свободу, другое дело, когда ставят задачу уложиться в конкретный бюджет. И решения его будут в этих случаях разные.
Просто в этом варианте на самого дизайнера придётся неск-ко потратиться. Но и здесь можно сэкономить, не вредя качеству услуги даже - не приглашать самого крутого в городе, а поискать молодого талантливого и пока не самого дорогого спец-та. ;) :D
