Как решить проблему уборки под шкафами
Vadim
Сообщение Vadim » 24 фев 2014, 08:12
На кухне время от времени приходится сдвигать мебель с целью уборки различного пищевого мусора попадающего сквозь щели. Шкафы довольно тяжелые и самостоятельно их не передвинуть, подскажите способ решить эту проблему.
Re: Как решить проблему уборки под шкафами
Сообщение Еlenka » 24 фев 2014, 09:56
Замените столешницу. Сделайте её сплошной, не имеющей щелей, в которые что-либо может провалиться. Если та же проблема с плитой, замените её на встроенную. Думаю, что без этого ситуация не изменится.
StivKonar
Сообщение StivKonar » 24 фев 2014, 15:06
Vadim писал(а):На кухне время от времени приходится сдвигать мебель с целью уборки различного пищевого мусора попадающего сквозь щели. Шкафы довольно тяжелые и самостоятельно их не передвинуть, подскажите способ решить эту проблему.
Есть вариант поменять ножки и поставить съемную облицовочную панель. Если столешница сплошная, а между ней и стеной щель, то поставьте специальный мебельный плинтус с резиновыми краями для плотного прилегания к поверхности.
Oksi691
Сообщение Oksi691 » 24 фев 2014, 15:12
Если мусор попадает в щель между столешницей и стеной, можно закрыть ее специальным плинтусом для столешниц. Из вариантов "дешево и сердито", отодвиньте мебель, наклейте в месте стыка столешницы и стены уплотнитель для окон, придвиньте мебель обратно. Уплотнитель не даст мусору падать за стол.
Сообщение serge » 27 фев 2014, 09:31
Это действительно проблема, но выход мне видится в аккуратности - это раз, и второе - максимально близко придвинуть все эти предметы мебели друг к другу, чтобы даже ни малейшей щелочки не оказалось.
Gevor
Сообщение Gevor » 04 мар 2014, 15:34
Если вы хотите, чтобы как в аптеке, ни крошечки, тогда только один вариант - встроенная кухня, сплошняком, с заделкой зазора между столом (столешницей) и стеной.
Rafael
Сообщение Rafael » 06 мар 2014, 15:30
выходов из ситуации несколько: поднять шкафы на ножки, мощный пылесос без насадок, трубой вдувать всё, я так делаю по углам обычно, подложить что нибудь и вытряхать периодически.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 08 мар 2014, 15:17
Rafael писал(а):выходов из ситуации несколько: поднять шкафы на ножки, мощный пылесос без насадок, трубой вдувать всё, я так делаю по углам обычно, подложить что нибудь и вытряхать периодически.
Ножки шкафов закрыть сьемной панелькой. Желательно для каждого шкафчика, что-бы она была своя. Такие панели желательно сделать с креплениями к ножкам шкафчиков. Во-первых мусор не будет попадать, а во вторых - можно всегда снять конкретную панельку и пропылесосить именно под эти шкафчиком. У нас на кухне так. Крепления панелек к шкафчикам - пластиковые в форме петелек.
Эдди
Сообщение Эдди » 31 мар 2014, 02:35
Если вам позволяет высота потолков, то можно к мебели прилепить высокие ножки или поставить мебель на ножечный подиум. будет легко смести пыль или по пылесосить.
Марго_159
Сообщение Марго_159 » 10 апр 2014, 16:22
Одна из самых насущных проблем! Чтобы мусор не заваливался за шкафы нужно воспользоваться специальными плинтусами между стеной и столешницей, а тумбы как можно плотнее соединить между собой.
