Шкаф-купе в узкой прихожей
Прихожая довольно узкая, поэтому для экономии площади хотим сделать шкаф-купе, но проблема в том, что система командор сама по себе занимает место 15 см. уходит на двери. Поэтому слишком мало остается на сами вешалки, интересует вариант увеличения пространства.
Re: Шкаф-купе в узкой прихожей
А как вы увеличите пространство в прихожей? Не будете же вы стены рушить. Тут придется сделать под заказ такой шкаф-купе, который уместится в вашей прихожей.
Если шкаф будет дверями закрывать две боковые двери, то можно не делать бутафорские боковые стенки шкафа. Так вы хоть на немного, но увеличите пространство.
А как вы будете увеличивать пространство практически? За счёт соседей или санузла?
Надо просто примириться с тем, что в Вашу прихожую НИЧЕГО не залезет.
Мы вот уже примирились: повесили друг напротив друга вешалку и зеркало. Для ежедневной верхней одежды этого достаточно, а всю остальную можно до поры до времени повесить в кладовку (если таковая есть) или в любой Ваш другой шкаф.
Чтобы увеличить пространство у себя, придется уменьшить его у соседа. А если серьезно, то в качестве альтернативы вижу только установку навесных дверей. Ведь открывать вам их придется только в случае необходимости.
- Ganicus
Увеличить пространство Вам действительно не удастся, ну даже если и удастся, то это Вам дороже выйдет. Самый оптимальный для Вас вариант, так это делать боковые двери если получается у шкафа, а если не получается, то тогда другого выбора у Вас не остается, кроме как повесить вешалки.
super_stroitel писал(а):.... в качестве альтернативы вижу только установку навесных дверей. Ведь открывать вам их придется только в случае необходимости.
Что-то я в толк не возьму, каким образом Ваше предложение спасёт ситуацию...
А Вы не пробовали сделать просто двери встроенные раздвижные, это сэкономить место Вам.
- Меланья
Если Вам непринципиально использование системы "Командор", можете выбрать какую-нибудь менее габаритную, например, двери системы Raumplus (Германия) или Firmax (Китай, по-моему) отнимут от глубины Вашего шкафа всего 8 см.
Еlenka писал(а):super_stroitel писал(а):.... в качестве альтернативы вижу только установку навесных дверей. Ведь открывать вам их придется только в случае необходимости.
Что-то я в толк не возьму, каким образом Ваше предложение спасёт ситуацию...Навесные двери или какие-то ещё- было бы на что, куда, для чего вешать. Что за шкаф может быть глубиной в 15 см? Разве что тумба для обуви, да и то я таких узких не встречала.
Это не глубина шкафа, на сколько я понял, а только система, которая открывает и закрывает двери шкафа-купе, занимает столько места. Похоже, что там несколько дверей, скорее всего три, которые двигаются по всей его длине от и до.
