Как изолировать столешницу от влаги
На кухне имеется стандартный набор кухонной мебели, от времени на рабочих столах из-за попадания влаги пришли в негодное состояние столешницы, они попросту вздулись. Сейчас можно на фирме заказать новую столешницу изготовлению из толстого ДВП, но проблема в одном как её в дальнейшем изолировать от влаги.
Re: Как изолировать столешницу от влаги
Воспользуйтесь прозрачным силиконом. При чем им нужно пройтись по открытым местам не один раз. Первый раз нанести, затем дать хорошо высохнуть, затем нанести еще раз, а при необходимости вновь повторить процедуру. При установке раковины будьте осторожны, чтобы не содрать покрытие.
А вот у Вас вся столешница вздулась или только по краям? Как правило, они же каким-то материалом покрыты, который влагу не должен пропускать. А по краям можно оклеить чем-нибудь или насадку подобрать.
Современные кухонные столешницы уже имеют покрытие достаточное для надёжной защиты от проникновения влаги. Если Вы её закажете в специализированной фирме, а не в "шарашкиной конторе", то никакой дополнительной защиты не потребуется.
serge писал(а):А вот у Вас вся столешница вздулась или только по краям? Как правило, они же каким-то материалом покрыты, который влагу не должен пропускать. А по краям можно оклеить чем-нибудь или насадку подобрать.
Действительно, в данном случае основная проблема - защита от влаги торцов столешницы. Декоративных планок здесь явно недостаточно. Не помешает обработка торцов силиконовым герметиком.
У меня такая проблема решается с помощью полиэтиленовой пленки, расстеленной на рабочей поверхности в кухне. Это конечно вариант из дешевых, но все равно хорошо защищает столешницу от влаги.
Барашек писал(а):У меня такая проблема решается с помощью полиэтиленовой пленки, растеленной на рабочей поверхности в кухне. Это конечно вариант из дешевых, но все равно хорошо защищает столешницу от влаги.
Полиэтиленовая пленка может защитить торцы столешницы от брызг воды, но не от повышенной влажности, которая характерна для "кухонного микроклимата". И потом, пленка слишком недолговечна...
- Anna15
По возможности выбирайте пропитанную столешницу, она на срезе зеленая. Или хотя бы австрийскую. Еще обратите внимание, хорошо, когда с обратной стороны столешницы есть каплесборник, тогда вода не затекает вглубь. Торцовку заказывайте пластик 2мм, а не бумагу. И не оставляйте разлитую воду.
Как по мне, то тут нужно просто залить стыки герметиком, ну, может еще сверху, на рабочей поверхности, положить какой-то водонепроницаемый материал. Ну и вытирать влажные следы.
Я лично делал так - для защиты от влаги стыки кухонной мебели промазывал клеем ПВА, а после его просыхания еще раз промазывал их прозрачным силиконом. По моему, это отличный метод защитить мебель от воды.
