Технология покрытия лаком
Делаем реконструкцию старой мебели и её необходимо порыть лаком, начали покрывать но поверхность почему-то получается тусклой, поэтому интересует технология покрытия лаком в домашних условия.
Re: Технология покрытия лаком
Работать с лаком, даже профессионалу, очень тяжело, тем более в домашних условиях, где от пыли просто невозможно избавиться. Она равномерным слоем покрывает свежий лак. Единственно, что можно посоветовать, увлажнить воздух перед нанесением лака.
Реконструкцию старой мебели лучше доверить профессионалам. Самим все равно не получится красиво сделать, это же ведь старая мебель, когда ее делали качество было на высоте, и сейчас повторить все дома, вряд ли получится.
Нанести лак ровным слоем можно и в домашних условиях. У меня был старый стол, я его хорошенько очистила и дважды нанесла лак. Получилось нормально и мебель еще послужит на даче. Надо всё делать смело. Но если вещь раритетная, её лучше отдать реставраторам, пусть они и обновляют.
Ludokk писал(а):Нанести лак ровным слоем можно и в домашних условиях. У меня был старый стол, я его хорошенько очистила и дважды нанесла лак. Получилось нормально и мебель еще послужит на даче. Надо всё делать смело. Но если вещь раритетная, её лучше отдать реставраторам, пусть они и обновляют.
Можно и дома запросто. Мы на работе помню зал сами красили обычными кисточками. Но тут есть такой нюанс, что красить лучше в масках специальных, пары лака весьма ядовиты.
Лак становится тусклым из-за того, что в изделии сохранилась влага и жирные элементы или же оно высыхало в таком помещении, если хотите использовать современные лаки, то лучше отдайте мебель в мастерскую, там есть и инструмент и условия, вручную вы можете использовать шеллак, но техника его нанесения достаточно монотонная и долгая, необходимо правильно подготовить тампоны и послойно наносить лак быстрыми движениями, в сети есть видео - поищите.
Сначала надо хорошо приготовить поверхность для работы, прежде чем ее лакировать. Снимите всю старую покраску, что б не осталось и кусочка строй краски. Потом просушите, вытрите от пили и можете смело приступать к работе. Важно также, что б помещение, где вы будете делать все эти работы, было сухое и чистое, чтоб мебель не впитывала в себя влаги, и не садился пыл на нее.
- Таша
В домашних условиях также можно реконструировать старую мебель. Необходимо правильно выбрать лак, учитывая сорт древесины, влажность и температуру в помещении, где будете производить реставрацию. Наносите лак в 2- 3 слоя, каждый слой необходимо лакировать после полного высыхания предыдущего простой кисточкой, специальным валиком или же распылителем.
Лучше доверить это дело профессионалам. Они быстро и качественно нанесут на старую мебель новое лаковое покрытие
Нужно передать такое дело профессионалам...
