Как укрепить пуговицы на мягкой мебели
На мягкой мебели софе оторвалась пуговица, пришивалась она еще до сборки. интересует можно ли пуговицу закрепить обратно но при этом не хочется разбирать софу, может это можно сделать при помощи приспособления.
Re: Как укрепить пуговицы на мягкой мебели
А не проще ли просто приклеить пуговицу, и не мучиться с ее креплением? Можно тот же "Суперклей" использовать. Но если не хотите клеить, то они должны как-то пришиваться по идее...
А это зависит от набивки. Если пружинный матрац - извернуться можно - просверливаете в днище напротив пуговицы отверстие (2-3 мм в зависимости от толщины проволоки, которая у вас есть), из проволоки делаете "иголку с ушком" (чтоб доставала до места пуговицы), снизу протыкаете с заведенной в ушко ниткой и крепите пуговицу.
Можно воспользоваться строительным пистолетом. Но если вид пуговицы станет отличаться от остальных, то придётся так же поступить и с теми, которые держатся хорошо.
У меня такая же проблема. Только у меня пуговица посередине диванной подушки, она выполняла роль держателя. А потом оторвалась, и подушка просто стала сильно выпуклой. А все швы, прошиты очень крепкими нитками. Выход наверное один, сдавать в ремонт.
Мы с ними долго и упорно мучились, и пришивали, и клеить пробовали - все бес толку. В итоге однажды решили, что нет в них особой красоты и перетянули диван новой обивкой, без пуговиц. Ни разу об этом не пожалели.
