Встроенный шкаф-купе своими руками
Здравствуйте! Пришла мне в голову идея - сделать в коридоре встроенный шкаф купе. То есть, поставить двери от стены до стены, таким образом, отгородив часть коридора под шкаф. Заказать в мебельном магазине одни только двери "купе" обойдутся мне тысяч в 13. Дороговато, однако! Вот думаю, может это и не сложно своими руками организовать? Вернее, руками мужа. У кого есть такой опыт? Подскажите что и как.
Re: Встроенный шкаф-купе своими руками
Если ваш муж в этом разбирается, то почему бы не сделать все своими руками? Только определитесь для начала, из какого материала будет ваш шкаф-купе. Это может быть массив дерева, а может быть МДФ или ОСБ.
Если у вас муж "мастер на все руки", то невижу ничего сложного в этом. Вам понадобятся комплектующие и направляющие для раздвижных систем, желательно выбирать систему крипления к ДСП а не к металлическим рамкам это позволит вам с экономить. Стоит заметить, что толщина ДСП дверей не должна превышать 10 мм. Можно использовать ДСП 6 мм и зеркало 4 мм но тогда лучше выбрать систему с металлическими рамками.
Если бы вы уже заказывали такой шкаф, то вопросов бы вообще не возникло. Сборщики на фирмах постоянно меняются, без особого опыта, гарантия есть, но отдачи от такой гарантии никакой. Конечно же самому сделать и дешевле и надежней. А на сэкономленные деньги можно заказать хорошего качества механизм скольжения дверей. Именно от его качества и зависит долговечность вашего шкафа. А еще не ошибитесь и выровняйте не только все горизонтали, но и вертикали. Панели, которые вы закажете будут надеюсь ровными, а вот стена и пол, тут немного придется поморочиться.
так, все по порядку!
первое - нужно выровнять стены. Второе - купить направляющие и панели. Так? Дальше что? Как там все это крепится? Какие именно направляющие? Если сделать высоту от пола до потолка, двери не будут выскакивать из направляющих? Все-таки высокая дверь будет наверное "играть"? Как думаете?
