Шкаф под сейф
Vadim
Шкаф под сейф
Сообщение Vadim » 27 май 2013, 13:13
В кабинете нужно установить сейф, причем это нужно сделать так чтобы он не выделялся в общем интерьере, имеется в виду офисной стенки, полированного стола. Поэтому необходимо как-то сейф упрятать в шкаф, чтобы он вписался в общий интерьер.
Шкаф под сейф
лисник
Re: Шкаф под сейф
Сообщение лисник » 27 май 2013, 16:22
Если сейф маленький, то проблем не должно возникнуть. Поместить его можно прямо в шкафу, прикрепив прямо к стене через вырез задней стенки шкафа. Если сейф в шкаф не влезает, то его все же можно вмонтировать, но повозиться придется. Надо вырезать дверки, надо делать дополнительные опоры, крепления. Можете и не справиться с такой переделкой шкафа.
Gianna
Re: Шкаф под сейф
Сообщение Gianna » 27 май 2013, 20:55
Как вариант, можно сделать для сейфа отдельный дополнительный шкаф, подобрав дизайн, подходящий к общему стилю оформления кабинета. Например, если у Вас стоит мебель из натурального дерева, сейф можно спрятать в такой же шкаф, изготовленный на заказ. Есть мастерские, которые делают отличные работы такого плана.
Geha2
Re: Шкаф под сейф
Сообщение Geha2 » 30 май 2013, 07:13
Если это нормальный сейф (а не металлический ящик) - у него крепление только к полу (приваривается к забетонированному в пол стержню). Это по правильному. Если это обыкновенный металлический ящик - крепится обычно к полу и стене обыкновенными распорными анкерами.
Re: Шкаф под сейф
Сообщение serge » 30 май 2013, 07:26
Vadim писал(а):В кабинете нужно установить сейф, причем это нужно сделать так чтобы он не выделялся в общем интерьере, имеется в виду офисной стенки, полированного стола. Поэтому необходимо как-то сейф упрятать в шкаф, чтобы он вписался в общий интерьер.
Так шкаф же будет запираться явно, так что сейф для обозрения будет доступен только при открытом шкафе. При таком варианте нужно шкаф под Ваш интерьер подходящий подбирать, а сейф уже под шкаф.
evig
Re: Шкаф под сейф
Сообщение evig » 04 июн 2013, 15:42
Немецкая фирма VALBERG специализируется на изготовлении офисных и мебельных сейфов. В этой фирме Вы сможете заказать для себя надежный сейф нужных размеров и с необходимой степенью защиты.
Re: Шкаф под сейф
Сообщение Игорек » 04 июн 2013, 17:53
Geha2 писал(а):Если это нормальный сейф (а не металлический ящик) - у него крепление только к полу (приваривается к забетонированному в пол стержню). Это по правильному. Если это обыкновенный металлический ящик - крепится обычно к полу и стене обыкновенными распорными анкерами.
Тут все зависит от размеров сейфа и планировки конкретного помещения. "Настоящий" сейф вполне может быть вмурован и в несущую стену здания. Это не менее надежно, чем крепление к полу.
Geha2
Re: Шкаф под сейф
Сообщение Geha2 » 04 июн 2013, 21:02
Игорек писал(а):Тут все зависит от размеров сейфа и планировки конкретного помещения. "Настоящий" сейф вполне может быть вмурован и в несущую стену здания. Это не менее надежно, чем крепление к полу.
Вмурован - это как? Выбивается кусок несущей стены и ставится сейф? Если это "сейф" размером с ключницу (коробку для ключей) для мелких ценностей - ничего не имею против. Но если это сейф (хотя бы размером с сейф для оружия), то стремно рушить несущие конструкции.
Re: Шкаф под сейф
Сообщение Игорек » 07 июн 2013, 03:55
Тем не менее, я видел и достаточно большие сейфы, вмурованные в несущую стену. Впрочем, в большинстве случаев вполне хватает "размера с ключницу" - "настоящие" ценности не занимают много места.
Re: Шкаф под сейф
Сообщение serge » 07 июн 2013, 07:01
Так сейф же из металла - не просто ниша получается. а он заполняет выдолбленное пространство стены, как бы заменяя ее и становясь на ее место, должен дом выдержать. Практикуется такое активно.
