Инструментальные полки в гараж
Vadim
Сообщение Vadim » 25 май 2013, 13:18
Имеются ламинированные листы ДСП в капитальном утепленном гараже хотим сделать из этого материала полки, на которых было бы удобно хранить различный инструмент или мелкие детали болты шайбы винты и т.п. Подскажите как вариант какую-то конструкцию.
Gianna
Re: Инструментальные полки в гараж
Сообщение Gianna » 25 май 2013, 20:25
Укажите размеры гаража и все ваши пожелания по поводу полок. А то не совсем понятно, что и к чему мы подбираем.
Из классических вариантов – навесные полки на одной из стен.
Так же можно сделать из имеющихся у вас материалов мини-шкафчик.
Ankdash
Сообщение Ankdash » 25 май 2013, 20:40
Вы можете сделать полочки небольшие самостоятельно. Но нужно понимать, что тяжелый инструмент не стоит туда ложить. Если сможете, то даже шкафчик получится.
Сообщение SergeyPochep » 27 май 2013, 07:35
А гараж из какого материала сделан? Если из металла, то можно наварить прямо на железо металлическое крепление для таких полок, и потом уже на это крепление уложить листы ДСП. Кстати, какого размера у вас ДСП? Возможно, что придется его порезать, чтобы в ширину были поменьше.
yak21
Сообщение yak21 » 27 май 2013, 09:59
Я бы посоветовал сделать в виде стеллажа, т.е. прям в стены вмонтировать железные стойки, и собрать конструкцию, которую можно закрепить болтами, получится сборный каркас, на него уже установить полки.
Ludokk
Сообщение Ludokk » 31 май 2013, 19:48
Самые практичные полки для гаража это металлические. По крайней мере, каркас необходимо сварить из металла, ну а сами подложки полок можно оформить и имеющимся материалом. Каркас необходимо покрасить для минимизации коррозии.
Сообщение kolyavas18 » 01 июн 2013, 16:45
В любом гараже самым удобным местом для различного рода инструмента и всяких нужных приспособлений, запчастей и прочих вещей, являются стеллажи. Вот и нужно полки устраивать в виде стеллажей по всей длине гаража.
Nana
Сообщение Nana » 11 июн 2013, 08:21
Мне больше ящики нравятся, они более функциональны, можно отдельно брать ящик и, распределив инструменты по назначению, упрощается поиск нужного. На стеллажах часто образуются завалы и насыпи, которые потом ликвидировать нужно.
Сообщение LENOK76 » 11 авг 2015, 20:10
Сделайте из листов стеллажи вдоль одной из стен, конечно лучше брать металлические стойки, но можно использовать и дерево. Полки лучше делать разной высоты. А для удобства хранения мелких деталей приобретите пластмассовые ящики для фруктов, они идеально впишутся в общую картину стеллажа.
Сообщение Игорек » 12 авг 2015, 06:22
Купите в строительном супермаркете вот такие кронштейны и крепления:
...остается лишь порезать ДСП плиту. Полки (кстати, регулируемые по высоте) крепятся за полчаса.
