Материал для обивки мебели
Vadim
Сообщение Vadim » 25 апр 2013, 05:25
Интересует, какой материал используются для обивки мягкой мебели, так же интересует каким образом делается расшивка на обивке и расшивка шнурком. Каким образом увеличить объем боковин.
Барашек
Re: Материал для обивки мебели
Сообщение Барашек » 25 апр 2013, 21:37
Да вам просто нужно обратиться в мебельную мастерскую. Вы же все сами не сможете сделать правильно и красиво, для этого опыт нужен. А ткань продается или в специальных магазинах, или на рынке. Только нужно уточнять, для чего вам ткань.
Сообщение adianon » 26 апр 2013, 17:59
Ткань для обивки может быть любой, но традиционно используют более плотные, так как они лучше переносят механические воздействия, увеличивают объём боковин - при пошиве чехла, а если ткань крепится непосредственно к каркасу - то при помощи наполнителя, поролон - удобен, но есть варианты и получше, различные шнуры, кисти и т.д. крепятся в зависимости от придуманного дизайна - иногда пришивают к ткани, иногда делают карманы и спец. ходы, часто просто крепят тесьмой.
okana
Сообщение okana » 01 май 2013, 11:07
Вас интересует расход ткани при оформлении обивки шнуром или пуговицами. В таком случае у вас возрастет расход ткани. Примерно в полтора раза. Это связано с натяжкой ткани и припусками на складки для шнура.
Сообщение Еlenka » 03 май 2013, 15:31
Vadim писал(а):Интересует, какой материал используются для обивки мягкой мебели...
Насколько я знаю, в магазинах есть целые отделы так называемой мебельной ткани. Можно многое найти, а не получится, - там же сделать индивидуальный заказ на неё по каталогам - или по Вашему выбору, или при помощи дизайнера Вам помогут выбрать наилучший вариант.
Gianna
Сообщение Gianna » 10 май 2013, 20:39
Для обивки мебели используют кожу, велюр, замш, текстиль разных видов и сортов. Все зависит от вида мебели. Для жилых комнат чаще используют текстильную обивку, для офисных помещений – кожу или кожзам.
Dorian0503
Сообщение Dorian0503 » 11 июн 2013, 01:36
Для начала стоит посоветоваться с мастером, но актуальным будет шинилл из натурального хлопка. Но прилично смотрится, а ткань имитирует шерстяной плед. При всех преимуществах шинилла - он очень легко чистится. Бока увеличить в объеме можно за счет твердого паралона.
Сообщение shavlia » 11 июн 2013, 15:18
Обивка мебели должна сочетаться с остальным текстилем в комнате. Если шторы однотонные, то для обивки можно использовать гобелен с рисунком, соответствующим стилю оформления комнаты. Если шторы имеют рисунок, то обивку стоит выбирать однотонную.
Сообщение adianon » 12 июн 2013, 17:55
Кстати на счёт расшивки шнурком, да и вообще любой подтяжки, делают это при помощи креплений к основанию, используют специальные гвоздики с шляпками или с петлями, но будет лучше - если прострочить дорожку на обивке до того как начнёте подтягивать шнурки или нити.
