Полка над софой
Полка над софой
Хочу сделать полку в виде буквы г которую думаю расположить над спинкой софы. Подскажите, каким образом сделать саму полку, чтобы она не сложилась под весом вещей, который в дальнейшем будут на ней установлены.
Re: Полка над софой
Саму конструкцию желательно сделать из фанеры, она выдержит даже очень большой вес, между собой детали крепите металлическими уголками, они продаются везде в строительных магазинах в отделе фурнитуры, уголки крепить саморезами, к стене полку нужно прикрепить анкерами, не забудьте о задней стенке полки - она очень хорошо усиливает конструкцию, её обычно делают из ДВП, прибивают маленькими гвоздиками или строительными скрепками, фанеру легко покрасить в нужный цвет или залакировать.
- yuliyaskiba
Re: Полка над софой
а я бы не рискнула крепить полку над софой. А если что-то пойдет не так и полка рухнет? Неужели в квартире нельзя найти более безопасного места для этой полочки?
Re: Полка над софой
Vadim писал(а):..каким образом сделать саму полку, чтобы она не сложилась под весом вещей, который в дальнейшем будут на ней установлены.
Почему именно НАД софой и какой такой большой вес Вы намерены над своей головой разместить? Думаю, это не очень удобно с практической точки зрения и совершенно нехорошо с психологической. Особенно, если именно на этой софе кто-то спит.
Что касается полки, то её не обязательно делать в виде буквы "Г". Можно просто воспользоваться стоппером.
Re: Полка над софой
Еlenka писал(а):Vadim писал(а):..каким образом сделать саму полку, чтобы она не сложилась под весом вещей, который в дальнейшем будут на ней установлены.
Предположим, что кто-то все же спит на софе, Тогда полку нужно делать таким образом, чтобы она располагалась там, где ноги находятся. Это для того, если друг ночью проснешься, чтобы головой не удариться.
Re: Полка над софой
Полку над софой можете смело вешать и нагружать. И необязательно её делать из фанеры. Вполне подойдёт ламинированная ДСП или 2-х сторонний МДФ. Главное подберите правильное крепление. Сейчас в магазинах мебельной фурнитуры есть специальные кронштейны, которые очень симпатично выглядят и выдерживают вес до 100кг. Только нужно учесть, что если полка очень длинная, кронштейн нужно устанавливать через каждые 50см.
Re: Полка над софой
Не думаю, что вешать полку над софой хорошая идея, насколько бы небыли надежны крепления. Правила безопасности соблюдать просто необходимо, повесьте полку в другом месте или, в крайнем случае, не перегружайте ее.
Re: Полка над софой
Полка над софой займёт очень удобное место, так как можно будет на неё закинуть что-то, что может понадобиться в любую минуту, а оно вот, рядом, над головой. Полку нужно из полированной ДСП-плиты изготовить, а заднюю стенку из полированного ДВП какого-нибудь цвета, подходящего по цвету софы.
Re: Полка над софой
kolyavas18 писал(а):Полка над софой займёт очень удобное место, так как можно будет на неё закинуть что-то, что может понадобиться в любую минуту, а оно вот, рядом, над головой. Полку нужно из полированной ДСП-плиты изготовить, а заднюю стенку из полированного ДВП какого-нибудь цвета, подходящего по цвету софы.
А что вдруг Вам может понадобиться туда срочно закинуть, когда Вы на софе сидите или лежите? Если тумбочка рядом есть, то гораздо проще на тумбочку положить, чем на полку эту закидывать.
Re: Полка над софой
Согласна с мнением, что не стоит вешать на стену над софой полку, которую собираетесь нагружать вещами. Но если другого выхода нет, то прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы полка хорошо крепилась к стене. Сделать полку можно из ДСП или дерева. Во всяком случае этот материал выдержит большие нагрузки. Все детали полки так же необходимо хорошо скрепить между собой. В этом случае можно не опасаться того. что конструкция упадет.
