Стенка для матрасов
Стенка для матрасов
Основной проблемой в наших малогабаритных квартирах не возможность упрятать вещи, а именно матрацы. Подскажите каким образом можно сделать шкаф в который можно было бы компактно уложить матрацы.
Re: Стенка для матрасов
Лично я в своем шкафу сделал нижнее отделение для матраца, отгородив его отдельной полкой. Теперь каждое утро я в это отделение внизу шкафа укладываю матрац. И вам советую так же сделать.
Какой смысл вообще прятать матрац? Его укладывают на отдельно стоящую кровать. Кровать же без матраца выглядит глупо посередине комнаты. А диванные матрацы складывают вместе с диваном.
Вообще- то место матраса на кровати. Да и не легко это каждый раз прятать его в шкаф. Если речь идет о том, чтоб экономить место, то лучше приобрести раскладушку. И проще и места мало занимает.
Идеальным вариантом универсального шкафа для малогабаритных квартир, это шкафы купе. Такие шкафы изготавливают по индивидуальным заказам с учетом всех пожеланий клиента. И там всегда можно найдти место не только для матрасов.
- Neformal75
Доводилось жить в маленькой квартире большой семьёй. Моим изобретением на тот момент было ставить матрас боком и задвигать между стеной и диваном. И матрас спрятан, и места съедалось немного, и за диваном всегда чисто.
Если у Вас маленькая квартира, то лучше купить диван – кровать. В нём есть место, чтобы спрятать матрас и постель. Ещё можно свернуть и положить матрас на шкаф. Для этого сделайте специальный чехол, будет выглядеть приличнее.
- Олег10
Купите небольшой раскладной диван. В нём тоже предусмотрено место для хранения постельного белья. А ещё проще, купите надувной матрас, его легко хранить, при необходимости можно всегда надуть.
- santa
У нас есть надувной матрас. с ним проблем нет - сдул и сложил. А обычный матрас я бы прятала под кровать, предварительно надев на него чехол, чтобы не запачкать.
Если речь идёт о полноценном матрасе с оправой, то в шкаф его спрятать не удастся, но если матрас небольшой - то советую сделать кожух с змейкой из плотной ткани, так матрас становится пуфиком при необходимости его убрать.
