Вешалка для обмундирования
На курсе в казарменном помещении необходимо сделать вешалку для бушлатов и головных уборов, причем вешалка должна быть надежной и выдерживать большой вес бушлатов и смотрелась эстетично.
Re: Вешалка для обмундирования
Сразу вспомнился сериал "Кремлевские курсанты", там подобная вешалка представлена в виде обычного пенального шкафа со штангой. В шкафу еще сделаны верхняя и нижняя полки соответственно для обуви и головных уборов. Красиво, аккуратно и просто.
Берем деревянную доску длинной 1 метр, высотой 20 см и толщиной 2-3 см приколачиваем к ней металлические крючки , делаем два отверстия по бокам и все вешалка готова .
Извините на секундочку, а куда служивым головные уборы девать? Крючки это хорошо и правильно, но поверх надо длинную полку прибить чтобы складывать на неё аккуратно фуражки или шапки. Словом, всё должно быть так, как мы видим в советских фильмах - крепко и надежно. Но для уюта и зеркало рядом нужно.
У нас на работе для формы тоже приобрели вешалку – материал железо, устойчивая форма, можно передвинуть в нужное место. Вверху имеется полка для головных уборов. Вся конструкция надежная, не шаткая, выдерживает большой вес.
- вешалка2.jpg (18.88 КБ) 1610 просмотров
Сейчас существует множество фирм занятых изготовлением изделий из металла, где можно заказать простые и прочные напольные вешалки подобные изображенной на прилагаемой фотографии. Такие секции, заказанные в необходимом количестве, легко разместить в любом помещении.
- P-09.jpg (60.4 КБ) 1605 просмотров
Казарма и эстетика несовместимы.
Думаю, что вам подойдет вешалка, изготовленная из достаточного толстых металлических уголков. Она может выглядеть, например, вот так:
- 321.jpg (81.99 КБ) 1602 просмотра
Покупаем железный уголок, крепим к стене и привинчиваем готовые крючки с двумя держателями. Получается самый простой и дешевый вариант, а в казарме другой и не нужен.
