Полки для конспектов
В учебной аудитории необходимо сделать полки, на которых курсанты могли бы хранить учебники и тетради по различным предметам, все должно быть разделено таким образом, чтобы можно было легко найти в нужный момент конкретный конспект.
Re: Полки для конспектов
Не нужно придумывать велосипед. Всё можно оформить так же, как оформляются фонды или стеллажи в залах библиотек. Тогда любой быстро найдет нужную ему папку.
Нужно сделать длинную полку, а внутри разделить её перегородками. Каждый курсант быстро запомнит где хранятся его пособия и возьмет их без труда. Можно такую полку поставить на шкафчик или прибить к стене.
Ludokk писал(а):Нужно сделать длинную полку, а внутри разделить её перегородками...
Сейчас продают отличные книгодержатели, - стильные, прикольные. Если каждый себе парочку-тройку купит, то всегда по ним на любой полке найдёт СВОИ материалы.
- KnobCreekMetalArtsBookends6.jpg (101.23 КБ) 2294 просмотра
Купите готовую полку в магазине, сейчас их продают очень много. Ну а если хотите сделать сами, то сделайте большую полку с перегородками, чтобы каждый курсант имел своё отделение. На каждом отделении можно наклеить ярлык с фамилией курсанта.
Лучше преобрести уже готовый стеллаж. Сейчас можно легко и не дорого купить деревянный или металлический стеллаж в разобранном виде. И поверьте свободных полок не останется. Всегда найдется то, что надо заскладировать.
evig писал(а):Л.. можно легко и не дорого купить деревянный или металлический стеллаж в разобранном виде. И поверьте свободных полок не останется. Всегда найдется то, что надо заскладировать.
Насколько я поняла автора, проблема не в полке, а в том, что "все должно быть разделено таким образом, чтобы можно было легко найти в нужный момент конкретный конспект". А Вы снова про " заскладировать". Сколько потом надо времени, чтобы в этом "схроне" что-то найти?
В случае, когда быстро необходимо найти то или иное пособие по какому-то предмету, нужно класть в нужном порядке, сверху или снизу в стопе конспектов. Всё же это не детский сад, а место учёбы вполне взрослых людей и будет просто смешно, если им ещё и ягодки с игрушками нарисовать на полочках, чтобы не перепутали.
- Psihopattt
Какие проблемы, все предельно ясно, соорудите полки таким образом, чтобы на них можно было выложить подписанные папки, конспекты, которые с легкостью бросались бы в глаза.
Думаю, что в подобной ситуации все нужно делать максимально просто, надежно и с крепких материалов. Особых дизайнерских находок применять нужды особой я не вижу
