Потайные ящики под софой
Имеется готовая софа в которой хотим сделать потайные ящики для хранения постельных принадлежностей, подушки одеяла. Подскажите, каким образом это можно осуществить, типа наращения нижней части.
Re: Потайные ящики под софой
Я выкрутился так. Открутил сиденье. В пространстве под сиденьем сделал потайные ящики для постельного белья. Кстати очень удобно! Потом к сиденью приделал рейки, а к основанию софы направляющие. Поставил сиденье на место. При использовании ящиков, просто отодвигаю сиденье в сторону.
- tiotoerajo
Я бы пошел немного по другому пути. В нижней части софы необходимо закрепить металлические направляющие и в столярной мастерской закажите ящики на колесах с роликами для направляющих. Ставите на направляющие ролики и все готово.
А можно сделать еще проще. Просто сделайте большие ящики, прикрутите ролики и вкатывайте их под софу. Утром вытащили, все что нужно положили и опять под софу. Очень удобно. Кстати, и при влажной уборку не будет никаких проблем.
okana писал(а):А можно сделать еще проще. Просто сделайте большие ящики, прикрутите ролики и вкатывайте их под софу. Утром вытащили, все что нужно положили и опять под софу. Очень удобно. Кстати, и при влажной уборку не будет никаких проблем.
Ящики на колесиках - самый простой и удобный вариант, не нужно мучатся с направляющими этими, заказывать там что-то в мастерских. Кресла на колесиках прекрасно себя чувствуют, и полки эти будут так же. Правда, дети на них в Ваше отсутствие могут кататься по дому.
Очень хорошая идея потайных ящиков именно на роликах, на которых ящики будут заезжать. Изготовить их можно из толстой фанеры, а переднюю панель оклеить пленкой под дерево. Мне тоже хочется изготовить потайные ящики по этому принципу. Кто подскажет, как элементы самого ящика скрепить?
Ludokk писал(а):Очень хорошая идея потайных ящиков именно на роликах, на которых ящики будут заезжать. Изготовить их можно из толстой фанеры, а переднюю панель оклеить пленкой под дерево. Мне тоже хочется изготовить потайные ящики по этому принципу. Кто подскажет, как элементы самого ящика скрепить?
Я так полагаю, что можно их склеить, в крайнем случае, можно и гвоздями сбить, все равно ведь потом поверх пленку клеить собираетесь. Так что вариантов несколько имеется подходящих.
Любая мебельная мастерская недорого сделает вам дополнительные ящики под софу. Помимо направляющих, по которым двигаются ящики, лучше установить колесики дополнительно. Пастельные принадлежности могут быть тяжелыми, лучше сделать сразу все надежно.
- ящик2.jpg (45.06 КБ) 1677 просмотров
