Отделка задней стенки
На стандартной стенке хотим убрать её часть, а именно откидной шкаф для бара, для того чтобы на освободившее пространство установить телевизор. Не можем придумать как отделать открывшуюся заднюю стенку, подскажите пожалуйста какой материал для этого использовать.
Re: Отделка задней стенки
Лучше всего подобрать в мебельном магазине такой же материал, с какого вся стенка. Тогда не будет отличаться, и красиво будет. Только чтоб в мебельном магазине смогли помочь, а то бывает расходные материалы у них не достанешь.
Используйте для этой отделки тонкий ламинированный лист МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности). Сейчас на рынке большой выбор таких материалов. Главное подобрать нужный цвет.
Проще всего взять самоклеющуюся плёнку, подходящего цвета и фактуры - наклеить на заднюю часть, она должна сочетаться либо с самой стенкой, либо с цветом телевизора.
- Сергей1985
Vadim писал(а):На стандартной стенке хотим убрать её часть, а именно откидной шкаф для бара, для того чтобы на освободившее пространство установить телевизор. Не можем придумать как отделать открывшуюся заднюю стенку, подскажите пожалуйста какой материал для этого использовать.
Если я Вас правильно понял у Вас будет плоский телевизор? Использовать можно любой материал. Главное для Вас подобрать цвет тон. Цвет и тон можно легко подобрать при помощи самоклеящейся плёнки. В качестве основы можно использовать или фанеру или оргалит (МДФ). Можно и оргалит найти нужного цвета.
adianon писал(а):Проще всего взять самоклеющуюся плёнку, подходящего цвета и фактуры - наклеить на заднюю часть, она должна сочетаться либо с самой стенкой, либо с цветом телевизора.
Да это, действительно подходящий вариант, во-первых - очень дешево, а во-вторых. красиво и модно, главное, чтобы оттенок был подобран максимально точно и естественно! Как вариант, можно нанять художника и разрисовать открывшуюся стенку, тоже должно получиться неординарно
