Выдвижные ящики в шкафу
Vadim
Сообщение Vadim » 24 окт 2012, 10:43
В шкафе-купе хотим изготовить выдвижные ящики для хранения нижнего белья, возникает вопрос, как правильно сделать расчет размеров самих ящиков, чтобы выдвижная система работала нормально.
Re: Выдвижные ящики в шкафу
Сообщение super_stroitel » 24 окт 2012, 17:55
Для начала определитесь, какой глубины должен быть ящик (не забудьте о ручке). После этого покупаете 2 направляющих, близкие к Вашему размеру (но меньше его). Прилаживаете эти направляющие к стенкам и меряете оставшееся расстояние - это и будет размер Вашего ящика.
Сообщение Еlenka » 25 окт 2012, 08:56
Vadim писал(а):В шкафе-купе хотим изготовить выдвижные ящики для хранения нижнего белья, возникает вопрос, как правильно сделать расчет размеров самих ящиков, чтобы выдвижная система работала нормально.
Мне кажется, что сейчас и придумывать ничего не надо, самим расчёты делать не стоит рисковать. В супермаркетах, где есть товары для шкафов-купе (ящики, направляющие, двери, ручки и пр.) Вам рассчитают всё, что угодно, и на компе покажут, как это будет выглядеть, исходя из размеров Вашего шкафа...
Сообщение kolyavas18 » 25 окт 2012, 15:42
Отмерить надо длину направляющих, чтобы было поменьше длины от задней стенки до дверки. А длина самих ящичков- ещё меньше на ширину ручек на ящиках, если таковые будут.
Сообщение Алина » 17 ноя 2012, 14:07
Об этом вам было необходимо позаботиться в момент покупки такого шкафа. Чаще всего в магазинах уже есть подходящие, готовые варианты. Не стоит придумывать самостоятельно - можно сломать механизм и потом жалеть об этом.
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 20 ноя 2012, 21:42
kolyavas18 писал(а):Отмерить надо длину направляющих, чтобы было поменьше длины от задней стенки до дверки. А длина самих ящичков- ещё меньше на ширину ручек на ящиках, если таковые будут.
Не смешите людей. Если в руках отвертки не держали, то и советы давать не стоит. Самостоятельно установить верно направляющие полозки установить практически невозможно если в этом нет опыта. При изготовлении и проектировании мебели используются шаблоны. Правильно люди сказали, думать нужно когда покупаете или заказываете мебель. В продолжении беседы, у меня к вам встречный вопрос. Где Вы ящички возьмёте и как под крепление внутри шкафа сверлить будете? Жду ответа с нетерпением.
Marduk
Сообщение Marduk » 03 дек 2012, 09:23
Максимум, что можно придумать, это выдвижные корзины для белья. Но опять же, сами вы их не поставите. Нужно звать человека, кто занимается и работает с корпусной мебелью.
Сообщение Игорек » 04 дек 2012, 05:20
Сергей1985 писал(а):Не смешите людей. Если в руках отвертки не держали, то и советы давать не стоит. Самостоятельно установить верно направляющие полозки установить практически невозможно если в этом нет опыта. При изготовлении и проектировании мебели используются шаблоны. Правильно люди сказали, думать нужно когда покупаете или заказываете мебель. В продолжении беседы, у меня к вам встречный вопрос. Где Вы ящички возьмёте и как под крепление внутри шкафа сверлить будете? Жду ответа с нетерпением.
Если ничего не делать, то опыт и не появится. Со второго (или десятого) раза человек установит направляющие нормально.
А насчет шаблонов - как именно они используются при проектировании мебели?
Сообщение adianon » 04 дек 2012, 17:38
В начале следует купить всю фурнитуру, доводчики и все механизмы, не стоит искать слишком изощрённые - как правило они первыми приходят в негодность, чем проще механизм - тем дольше он работает, легче всего приложить полку и отметить карандашом - где должен располагаться механизм, сейчас делают их с возможностью регулировки, поэтому небольшие погрешности не повлияют на конструкцию, а что до размеров полки, то она должна свободно входить в свою нишу с прибавлением необходимых допусков на механизм, допуски уже от размера самого механизма зависит.
