Сколько раз можно шпаклевать и красить гипсокартон?
Потолок в комнате подвесной, из гипсокартона. Когда его делали, то наносили два слоя шпаклёвки сатенгипс, стеклохолст не использовали, шпаклевали только швы. Красили водоэмульсионной краской стойкой к стиранию, пришлось нанести три слоя. Прошло три года, пора уже обновить потолок, он выглядит серовато, блекло. Нужно ли нанести слой шпаклевки или можно просто красить ещё парой слоёв? А если я сейчас наклею стеклохолст на шпаклёвку, то не отслоится первое покрытие? Глубокая грунтовка проникнет до первого слоя или только верхний слой укрепит?
- щебень.jpg (18.5 КБ) 3721 просмотр
Re: Сколько раз можно шпаклевать и красить гипсокартон?
Для начала промойте потолок мыльным раствором, но не усердствуйте, чтобы не размочить всю отделку. Просто возьмите влажную губку и протрите. Затем нанесите 2 слоя грунтовки для финишной отделки, есть такая, почитайте инструкцию. Между первым и вторым проходом грунтовка должна полностью высохнуть. Затем красьте новой краской, но учтите, что ее цвет может измениться в зависимости от цвета основания.
Если потолок без трещин и изъянов, можно не покрывать шпаклевкой, а сразу красить. Перед покраской обязательно очистить потолок от пыли можно как сухой губкой так и влажной. Красит лучше валиком равномерно.
То когда уже надо остановиться и с покраской потолка, он вам сам об этом скажет. Потолок начнет трескаться шелушится, и появятся проблемы при очередной его покраске.
Шпаклевка - это не штукатурка, ее нельзя наносить толстым слоем. Обычно шпаклюют не более трех раз. Если на потолке есть поврежденные места, то, можно отремонтировать, только их и покрасить, а затем нанести краску на весь потолок.
У меня муж, когда выравнивал, то более 4 раз шпаклевал, но очень тонкими слоями.
Статья по теме:
Как шпаклевать гипсокартон
Статья по теме:
Последний раз редактировалось Карлсон 23 мар 2018, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: статья по теме
Как по мне одного раза достаточно.
- atilla1212
Для начала стоит учесть мнение специалистов с предприятия-производителя продукции, а они рекомендуют следующее:
Для достижения отличного результата поверхность рекомендуется полностью покрыть шпаклевкой, причем для идеальной плоскости сделать это придется не один раз.
При оклейке обоев допускается шпаклевание швов гипсокартона и мест крепления. Но, как свидетельствует практика, при демонтаже очень часто встречаются случаи, когда вместе с обоями отрывается и верхний слой бумаги гипсокартонного листа, что существенно снижает его надежность и усложняет работы по его отделке.
А зачем много раз шпаклевать гипсокартон, он же и так ровный. Один раз нормально пройтись, зашкурить и готово.
странно, та в принципе, сколько угодно, но зачем шпаклевать
