Потолок из ПВХ панелей, есть вопрос.
Никифор
Сообщение Никифор » 23 дек 2016, 05:34
Есть ломанный потолок мансарды сделанной из ПВХ панелей.
И есть оштукатуренная стена. Потолок к стене подходит под углом 45 градусов.
Как лучше закрыть дырку от стены до потолка?
Есть идея по стене, с краю пустить стартовую полоску и этими же панелями (половинкой) соединиться с потолком, но чем скрепить сами панели на стыке? Пластиковыми уголками на двустороннем скотче?
Какие еще могут быть варианты?
Re: Потолок из ПВХ панелей, есть вопрос.
Сообщение Goshia » 28 дек 2016, 14:08
Вместо двух стартовых полос можно закрепить один внутренний уголок, тогда в месте стыка наклонного потолка и стены, со временем не будет появляться щель.
Соединения внутренней облицовки ПВХ панелей.jpg (112.46 КБ) 1427 просмотров
tulin
Сообщение tulin » 31 дек 2016, 08:37
Я бы вообще не соединял панели на потолке с панелями на стене. Ведь стеновые панели будут крепиться к обрешётке, жёстко. Поэтому на верхний торец стеновых панелей можно надеть П-образный уголок и стыковать его с линией потолка. Сам уголок можно слегка приподнимать, убирать щель между полотнами стены и потолка. Закрепить уголок можно на монтажный клей, его потом снять можно, поправить и вновь подклеить.
Сообщение Роман31 » 05 янв 2017, 00:56
не используйте монтажный двухсторонний скотч, со временем он пересыхает и перестанет держать, его используют лишь как временно поддерживающие средство. Закрыть щель можно плинтусом из того же ПВХ они есть разные 30; 45; 60 градусов остается лишь выбрать нужный угол.
Вернуться в «Потолки»
