Чем закрепить зеркальную плиту?
оршавин
Сообщение оршавин » 04 окт 2016, 08:01
Потолок в ванной решили сделать зеркальным. Тесная комната, а с зеркалом потолок получится как-бы повыше. Плиты от Армстронга, но не хочу крепить на систему подвесов. Просто приклею к бетонному потолку. Как лучше приклеить, какой клей для бетона и не тяжелого зеркального листа из металла подойдет?
Антонов
Re: Чем закрепить зеркальную плиту?
Сообщение Антонов » 21 окт 2016, 20:59
Нельзя использовать клеи на цементной основе и уксусные герметики и клеи. Лучше всего подойдет специальный зеркальный клей или «жидкие гвозди». Я использовал жидкие гвозди.
Сообщение Роман31 » 03 ноя 2016, 01:02
А вы уверены что под воздействием влаги этот потолок не свалится на голову? Я так бы не рисковал. Зеркала приклеивают на силикон или смеси не имеющие агрессивной основы, растворители, щелочи и т.д. Например силикон с названием 555 идеально подойдет, а вот насколько прочно он будет держатся в помещении с резким перепадом температур большой вопрос.
Сообщение kolyavas18 » 09 ноя 2016, 11:07
На предварительно очищенную бетонную поверхность потолка зеркальную плитку можно надежно приклеить "жидкими гвоздями". Причем наносить клей нужно точечно, этого будет вполне достаточно, к тому же быстро.
Diakon
Сообщение Diakon » 09 ноя 2016, 22:00
Жидкие гвозди - это тема.
Kori
Сообщение Kori » 26 янв 2017, 16:11
классная идея, я тоже такой хочу, ванная у нас маленькая
Вернуться в «Потолки»
