Стеклохолст нужно использовать на монолитном перекрытии?
Квартира в монолитно-каркасном доме, перекрытие монолитное. Маляр говорит, что такие потолки обязательно требуют использования стеклохолста. Иначе шпаклевка растрескается, ведь перекрытие будет изгибаться по мере высыхания бетона. Это правильная оценка ситуации или стеклохолст это метод поднять стоимость работы?
- потол.jpg (5.07 КБ) 2101 просмотр
Re: Стеклохолст нужно использовать на монолитном перекрытии?
За стеклохолст много не возьмешь, вряд ли работники хотят набить цену таким образом. А вот то что на него шпаклевка лучше ляжет это факт, да и усадка у нового дома будет обязательно, поэтому перестраховаться не повредит.
Большущий рулон стеклохолста стоит совсем недорого, порядка 1500 рублей, ну и наклеить его на потолок - невелика сумма. Если в результате потолок будет ровным, то лучше сделать эту работу.
Поверхности, на которые наносится шпаклевка, армируются для того, чтобы материал лучше держался и не трескался, особенно, если толщина слоя большая. Лучше взять не стеклохолст, а стеклосетку.
- Стеклосетка.jpg (75.2 КБ) 1964 просмотра
