Вылетел крюк.
Странно, потому что мне казалось, что держится он нормально.
Хочу спросить, каким образом этот крюк правильно закрепить назад? Что-то мне подсказывает что цемент держать не будет.
Как закрепить крюк?
Как закрепить крюк?
- kruk.jpg (61.01 КБ) 1808 просмотров
Re: Как закрепить крюк?
Есть специальные анкера с крюком. Для того чтобы новый крюк прочно держался в стене, или потолке. Нужно перфоратором просверлить отверстие, больше существующего и установить больший крюк.
- Анкер с крюком.jpg (23.99 КБ) 1801 просмотр
На фото автора вопроса вообще не понятно, что за крюк и для чего он нужен. Но ясно одно, что на цемент крепить нет никакого смысла, тем более, если это на потолке и предназначено для люстры или еще чего-либо тяжелого. Конечно нужно крепить специальный крюк с анкером, такие продаются и Вам понадобится ударная дрель или перфоратор, т.к. крепить будете в перекрытие. Можно и другие крюки использовать необходимого размера с соответствующими дюбелями. Тоже держаться будут замечательно.
Irina777 писал(а):На фото автора вопроса вообще не понятно, что за крюк и для чего он нужен. Но ясно одно, что на цемент крепить нет никакого смысла, тем более, если это на потолке и предназначено для люстры или еще чего-либо тяжелого. Конечно нужно крепить специальный крюк с анкером, такие продаются и Вам понадобится ударная дрель или перфоратор, т.к. крепить будете в перекрытие. Можно и другие крюки использовать необходимого размера с соответствующими дюбелями. Тоже держаться будут замечательно.
Да, не совсем понятно, но согласен, что цемент это не вариант. Здесь подойдет или анкерный крюк, или крепить свой крюк, если он подходит, с помощью дюбеля, пробивая отверстие перфоратором.
Толщина плиты перекрытия небольшая, поэтому, можно использовать специальный анкер, при закручивании винта которого, крепежные элементы расходятся внутри пустоты плиты. Крюк для подвески надевают на головку винта.
- Анкер для потолка.jpg (67.9 КБ) 1776 просмотров
никогда не сталкивался с этим
