Краска для потолка на кухне
Какую лучше выбрать краску для потолка на кухне? Хочется ремонт освежить)) И как покрасить, чтобы не было разводов
Re: Краска для потолка на кухне
Так как на кухне повышенная влажность, то потолок должен дышать. Лучше всего использовать в таком случае водоэмульсионную краску. Если потолок был раньше побелен мелом или известью, то набел нужно смыть водой. А чтобы не было разводов, красьте валиком или при помощи краскопульта.
Для хорошей покраски потолка нужно не столько искать краску, сколько готовить поверхность! Разводя бывают оттого, что потолок кухни в жирных пятнах, копоти, а на них краска не "цепляется". Поэтому старую побелку, покраску надо удалить! Шпаклевать гипсовой шпаклёвкой, чтобы выровнять поверхность. А вот потом грунтовать и красить. Я лично советовал бы не красить, а наклеить панели из пенополистирола, квадраты такие. Они служить будут долго, мыть можно, легко клеить. Смотрятся достаточно прилично. А водоэмульсионку надо будет обновлять каждых два года.
Ну а если выбирать именно краску, то подходит та, которая !стойкая к истиранию краска для потолка", так на ведре и написано. Два-три слоя понадобится, не верьте рассказам "одного слоя вполне хватает". Мне нравится "Тиккурила", стойкая и мыть можно.
- потол.jpg (45.35 КБ) 2494 просмотра
- Наталья1212
Для кухни стоит выбрать водоимульсионную краску. От нее не будет разводов, не будет изменяться со временем цвет. Потолок пробудет в выбранном цвете долгое время. Кроме этого, следует подготовить поверхность потолка - убрать старую краску, пройтись шпаклевкой и грунтовкой.
Акриловые краски отлично подойдут, ложатся ровно, не выгорают и при необходимости можно протирать влажной губкой. Однако перед покраской следует выровнять поверхность максимально, убрав побелку или краску которая там присутствует, обязательно шпаклевать и грунтовать.
Роман31 писал(а):Акриловые краски отлично подойдут, ложатся ровно, не выгорают и при необходимости можно протирать влажной губкой. Однако перед покраской следует выровнять поверхность максимально, убрав побелку или краску которая там присутствует, обязательно шпаклевать и грунтовать.
Подобные процедуры выполняют под покраску любой краской. Всем же хочется, чтобы потолок был красивый и ровный максимально. И не просвечивались темные пятна, если красить просто по бетону.
Я бы рекомендовал водоэмульсионную краску. Она устойчива к мытью. Сначала убираете старый слой краски или побелки, выравниваете потолок и грунтуете, потом красите.
На мой взгляд, для потолков в помещениях с повышенной влажностью и необходимостью частых уборок, лучше водоэмульсионной краски не найти.
Обращаю Ваше внимание на поливинилацетатную водоэмульсионную краску, - она является самой дешевой и высококачественной.
Ещё есть водоэмульсионная акриловая краска, - она изготовлена на основе акриловых смол, которые очень прочные и эластичные, но и весьма недешевые.
Особое внимание - на водоэмульсионную моющую краску на основе латекса. Потолок с нею можно даже щёткой чистить!
И, наконец, силикатная водоэмульсионная краска. Она подходит для окраски практически всех поверхностей, отличается высокой степенью сцепления, стойка к высокой влажности. Имеет добавки цветных пигментов.
Видел в строймаркете снежку для кухни. Не очень дешёвая, но для кухни много не надо.
Только перед этим старую надо хорошенько промыть от разных загрязнений водой с содой.
Как по мне, то очень сложно правильно и красиво, чтобы было потом, подготовить потолок, сильно много мороки в этом процессе подготовки поверхности потолка, поэтому проще и выгоднее делать пластиковые панели. Но если уж точно решили красить, то конечно избежать любых разводов поможет только валик. Ну а в отношении краски, то выбор есть сейчас огромный и именно для потолков, там же и написано, как лучше подготовить поверхность для покраски.
