Сколько раз можно красить потолок?
tulin
Сообщение tulin » 16 май 2016, 09:13
Потолок из гипсокартона, шпаклёвка только по стыкам листов. Сколько слоёв водоэмульсионной краски он сможет выдержать, чтобы она не начала отставать от основы? Если грунтовать каждый слой краски это позволит перекрашивать больше раз, чем без грунтовки? Если водоэмульсионка будет отставать, то какая краска подойдёт лучше неё? Или лучше шпаклевать всю поверхность?
Наталья1212
Re: Сколько раз можно красить потолок?
Сообщение Наталья1212 » 17 май 2016, 19:33
Я бы посоветовала прошпаклевать всю поверхность, а не только швы. В таком случае красить можно будет несколько раз, но и перебарщивать не стоит. Ведь со временем все слои просто начнут отваливаться, поэтому раза 3 - 4 вполне можно красить.
Bersecer
Сообщение Bersecer » 17 май 2016, 21:20
Шпаклевать всю поверхность - обязательное требование по технологии. Я бы посоветовал дополнительно проклеить весь потолок стеклохолстом, и потом зашпаклевать в 2-3 слоя уже по нему. Ну а дальше затирка и покраска в 2-4 слоя.
Или можете покрасить один раз, но внешний вид такого потолка будет крайне далек от идеала, от текущего не сильно изменится. :D
alienasdfv1
Сообщение alienasdfv1 » 03 июн 2016, 20:45
2-4 покраски такой потолок точно выдержит, только нужно идеально зашпаклевать, иначе в неровностях сразу начнутся отслоения. Чем равнее вся поверхность будет, тем лучше.
Сообщение Роман31 » 23 июн 2016, 00:45
Шпаклевка, грунтовка, старт -финиш и только после этих процедур приступаете к покраске поверхности. Количество слоев можете увеличивать до тех пор пока потолок не станет идеальны, равномерно окрашенным без разводов и полутонов, но более пяти шести слоев наносить не рекомендуется.
Irina777
Сообщение Irina777 » 19 авг 2016, 21:34
Я бы отшпаклевала всю поверхность потолка, но небольшим, не толстым слоем, а затем уже красить можно, но не более трех слоев хорошей краской и конечно валиком, чтобы все было идеально. Больше слоев краски, будет уже перебор, появятся места, где явно будет видно, что краски многовато, да и вариант отслаивания со временем вполне возможен. Все зависит от влажности помещения, температурных особенностей.
Skepty
Сообщение Skepty » 28 авг 2016, 21:50
3-4, не больше точно..
Антон Гоч
Сообщение Антон Гоч » 27 ноя 2016, 13:37
С начала шпаклевку нанесите на гипсокартон, а потом приступайте до покраски. Красить можно не более 5 разов. Если больше, вид потолка становится не свежий.
Вернуться в «Потолки»
