Натяжной потолок и кронштейн
- galkina156
У нас натяжной потолок. Теперь хотим прикрепить к нему кронштейн. Как это можно сделать? Не повредим ли мы потолок? Если есть возможность, то дайте фото.
Re: Натяжной потолок и кронштейн
На натяжной потолок не выйдет закрепить ничего, ведь это не бетонная плита или деревянный брус. А вот на перекрытие крепите и кронштейн и всё, что необходимо. Сначала надо прорезать натянутый потолок.Чтобы прорез не прошёл по всему потолку, его ограничивают кольцом из пластика. Это кольцо приклеивают на "Момент" в нужном месте и вырезают отверстие ножом. А потом уже перфоратор, шуруповёрт помогут установить кронштейн
- потолок.jpg (2.41 КБ) 2296 просмотров
Скорей всего повредите, так как кронштейны для подвеса люстр вешаются мастерами до установки самой натяжной конструкции и зачастую вместе с ним есть одним целым.
Установку любых креплений следует делать до натяжения потолка и согласовывать с мастерами. Вам лучше обратиться в фирму, которая натягивала потолок, чтобы они установили этот кронштейн.
Поздно, кронштейн прикрепить не выйдет без нарушения целостности покрытия. Даже приклеенное кольцо может не сработать и потолок будет испорчен, может пойти складками, а при вибрации кольцо часто не выдерживают и отлетают.
Попробуйте поискать другое решение, иначе серьезно повредите натяжной потолок. Если кронштейн планируется для люстры, то рассмотрите вариант крепления на стену другого светильника.
вызовите лучше специалиста
