Как подготовить потолок к обоям?
У нас потолок - бетонная плита на всю комнату, швов нет. Я хочу поклеить обои. Если я не буду делать выготовку поверхности гипсовой шпаклёвкой, это не страшно? Ведь поверхность ровная, раковины в бетоне совсем незначительные. Что надо сделать для нормальной поклейки обоев и какие необходимо выбрать ?
- потолок.jpg (26.63 КБ) 2111 просмотров
- Risa
Re: Как подготовить потолок к обоям?
Чтобы перекрыть "серость" бетона понадобятся обои выполненные в технике горячего тиснения. Это тяжёлые обои и для оклейки потолка даже на флизелиновой основе они тяжелы в работе. Легкий вспененный винил не справится с задаче, и бетон неизбежно будет просвечивать. Вариантов два:
1. Использовать тяжёлый винил, где из достоинств: качество, возможность влажной уборки и долгосрочность службы. При этом есть существенный минус. При малом опыте работать с тяжёлыми обоями достаточно сложно и легко свести на нет все усилия, изуродовав потолок неравномерностью и "пузырями".
2. Легкий вспененный винил "под покраску. Плюсы: работать легко, есть возможность обновить поверхность до семи раз вододисперсионной краской, придавая любой оттенок. Но! Неизбежно понадобится грунтовка.
Проведите необходимые работы перед наклейкой обоев на потолок. Лучше выберите флизелиновые. Шпаклевку вашего потолка лучше провести вне зависимости от ровной поверхности. Хотя для бумажных и такая поверхность подойдет. Шпаклевка, грунт, обои.
Шпаклевка и грунтовка в любом случае сделать необходимо, обои будут лучше держаться. Не брать тяжелые обои, желательно на бумажной основе, покрытие может быть самым разным пенка, полиэстер, они хорошо чистятся.
Сейчас принято так - все выровнять, грунтовать, шпатлевать. А вспомните лет 15 назад - этим занимался разве кто? Мы сколько раз клеили, только побелку сдирали и все. Никакой грунтовки тогда и в помине не было. Прямо так и клеили и даже тяжелые обои. И ведь держатся до сих пор у многих.
- обои.jpg (28.43 КБ) 2004 просмотра
Я никогда не использовал различные грунтовки перед поклейкой обоев. Просто клей делал более густым. И бумажные обои нормально держались несколько лет. Если нет неровностей или "вмятин" на потолке, то и шпатлевка тоже не нужна
Если это специальные обои под покраску, то густой клей не поможет, лучше грунтовать.
Andrey68 писал(а):Я никогда не использовал различные грунтовки перед поклейкой обоев. Просто клей делал более густым. И бумажные обои нормально держались несколько лет. Если нет неровностей или "вмятин" на потолке, то и шпатлевка тоже не нужна
А вы обратили внимание, что это бетонная плита и она далеко не белого цвета? Любая погрешность в обоях или что-то случится при поклейке и пятна будут темным просвечиваться, их ни чем не спрячешь. Так что лучше шпаклевать, обязательно грунтовать и клеить обои.
- Наталья1212
Без шпаклевки и грунтовки явно не обойтись. А в целом клеить обои на потолок дело довольно простое, никаких трудностей возникнуть не должно. Особый акцент нужно сделать на клей. Не нужно экономить и лучше использовать его в густой консистенции.
Отказываясь от устройства потолка или даже простой шпаклевки, вы лишаете себя дополнительной тепло и звукоизоляции. Но каждый сам решает. Чтобы было проще поклеить обои, можете сначала наклеить на стену стеклохолст, а поверх него уже обои. Такое основание даст возможность дополнительно выровнять плиту, а также с ним будет лучше адгезия.
