Удаление жира и копоти с потолка на кухне.
Анатолий Михайлович
Сообщение Анатолий Михайлович » 11 мар 2016, 21:22
Восемь месяцев назад на кухне был смонтирован натяжной потолок. Последние месяцы на кухне были проблемы с вытяжкой и на потолке появилась копоть и жирный налет. Подскажите чем можно все это удалить и не причинить вреда потолку.
SokoL88
Re: Удаление жира и копоти с потолка на кухне.
Сообщение SokoL88 » 13 мар 2016, 04:06
В принципе, есть много средств по чистке потолков. От аэрозолей, до гелей. Бюджетный вариант раствор моющего средства для посуды в теплой воде и тряпка, не ворсистая. А какой у вас конкретно потолок, разновидность?
Антонов
Сообщение Антонов » 17 мар 2016, 22:08
Часто эффективно отмыть жир и копоть, с натяжного потолка можно с помощью спита. Самый лучший вариант – это аптечный спирт. Купите сначала один флакончик и попробуйте его применить.
Alisi
Сообщение Alisi » 26 мар 2016, 23:16
Если у Вас глянцевый потолочная поверхность, то попробуйте сначала растворить в малом количестве средства для стекол пару капель нашатыря и протереть. А если не поможет или у Вас стандартный потолок, то просто протрите очень аккуратно и без надавления меламиновой влажной губкой.
Сообщение serge » 27 мар 2016, 17:56
Антонов писал(а):Часто эффективно отмыть жир и копоть, с натяжного потолка можно с помощью спита. Самый лучший вариант – это аптечный спирт. Купите сначала один флакончик и попробуйте его применить.
Может для начала водкой лучше попробовать? Наверняка у каждого дома есть, она спирт содержит только концентрация его меньше. Думаю, что потолку он никак не сможет навредить. Если не выйдет ничего, тогда уже за флакончиком со спиртом в аптеку сходить.
alienasdfv1
Сообщение alienasdfv1 » 03 июн 2016, 21:07
Осторожно губкой, без особых надавливаний, простыми средствами, можно моющими, которые удаляют жир, желательно в холодной воде. Там и жир, и грязь должны сами по себе уйти, но не на тканевом, его нельзя.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 12 июн 2016, 20:28
Есть специальные растворы, которые никак не повлиют на качество потолка, а вот грязь и налет уберут. Но я пробовала очистить потолок и обычной смыльной водой, аккуратно протирая мягкой губкой. Стало гораздо чище.
Вернуться в «Потолки»
