Течет балконный потолок
Wild
Сообщение Wild » 09 мар 2016, 04:15
Течет балконный потолок. Соседи выше балкон не хотят стеклить, там наверное снег тает. Весной планирую законопатить данные щели. Но чем это лучше делать?
Re: Течет балконный потолок
Сообщение Goshia » 09 мар 2016, 21:41
Если соседи сверху не хотят ставить остекление, или козырек, чтобы дождь не попадал на плиту, то можно ее гидроизоляцию сделать снизу проникающей гидроизоляцией Пенетрон. Капать с нее не будет, но, сверху плита будет влажной.
curt
Сообщение curt » 30 мар 2016, 06:19
Goshia писал(а):Если соседи сверху не хотят ставить остекление, или козырек, чтобы дождь не попадал на плиту, то можно ее гидроизоляцию сделать снизу проникающей гидроизоляцией Пенетрон. Капать с нее не будет, но, сверху плита будет влажной.
Пенетрон это жидкая субстанция, которая работает перекрывая капилляры в структуре бетона. А там - щель, по которой всё будет вытекать и никакого эффекта. Выход есть - использовать расширяющийся цемент. Он начинает расширяться при попадании влаги. Дырки в канализации заделывают, в метрострое грунтовые воды перекрывают, если лопнул бетон. Дорогой материал, встречаются подделки. Но работает надёжно. Есть церезитовская смесь на его основе - для анкеров называется. Попробовать надо её!
Антонов
Сообщение Антонов » 17 апр 2016, 21:05
Соглашусь с последним советом, и добавлю, что последнее время в строительных супермаркетах появились гидроизолирующие штукатурки для бассейнов. Вот такая штукатурка идеально подошла бы для вашего потолка. Также есть и водоотталкивающие штукатурки.
Максимыч
Сообщение Максимыч » 21 апр 2016, 02:32
Если течет потолок на балконе, то нужно заделать крышу балкона. Так как это обязанность РЭУ или УК, то напишите заявление в организации. Что касается ремонта потолка балкона, пока не устраните причину протечек, он бессмысленный. Сделайте гидроизоляцию из пленки и мин.ваты, обшейте гипсокартоном влагостойким и затрите финишной шпаклевкой
Сообщение Роман31 » 29 июн 2016, 23:52
Поставьте со своей стороны плиты гидроборт - эта мембрана не пропускает воду в одностороннем порядке ее плюс в том что она дышит и плесень точно не заведется. Можно использовать и другие пленочные изоляторы такие как пенофол, однако пока балкон сверху не будет застеклен полной гарантии от протекания все равно не будет.
Irina777
Сообщение Irina777 » 19 авг 2016, 21:14
Действительно, пока Ваши соседи сверху не отремонтируют свой балкон, толку может и не быть, чтобы Вы не предприняли. Но конечно, это не дело, когда такие щели и вода, а с соседями бороться конечно бесполезно, так что надо хоть что-то предпринять. Если нет варианта установить плиту, которую предложили выше, то может попробовать использовать для замазки этих щелей специальную смесь мастику резино-битумную? Мне помогла при заделывании щелей на оцинкованной крыше, варианта перекрывать крышу не было, а она текла ужасно на соединениях. Эта мастика спасла реально.
Vitt
Сообщение Vitt » 21 авг 2016, 03:03
Идеальным вариантом будет лишь устранение причины протекания сверху, а если это не получается, то можно пробовать любой из предложенных вариантов, но они дадут лишь временный эффект, затем придется постоянно латать и ремонтировать.
Вернуться в «Потолки»
