Как снять плиты?
Wild
Как снять плиты?
Сообщение Wild » 24 фев 2016, 05:08
Потолок отделан полистирольными потолочными плитами. Сейчас ремонт и надо их демонтировать, но они довольно крепко приклеились и не снимаются.
Что делать?
Как снять плиты?
Kuvir
Re: Как снять плиты?
Сообщение Kuvir » 25 фев 2016, 02:15
Судя по вашему комментарию, цель поставленной задачи - снять пенополистирол так, чтобы можно было его потом обратно использовать, как я понимаю. Иначе все это было бы сделано при помощи лома и какой-то там матери, как говориться.
Приклеенные потолку плиты - это... приклеенные к потолку плиты. Попробуйте демонтировать какую-то одну плиту и все следующие подрывать под основание.
Максимыч
Сообщение Максимыч » 10 мар 2016, 05:05
Даже если удастся снять не повредив их, то использовать второй раз не получится. Приклеенная сторона будет плохо держать при повторном применении. А удалить плиты, можно с помощью ударной дрели и большого терпения. Поскольку процесс этот медленный и требует аккуратности и осторожности.
Сообщение Роман31 » 17 мар 2016, 00:16
Снять не повредив плиты не получится, так что смело можете заняться их разрушением. Я использовал мощный шпатель и молоток, пришлось немного повозится и руки затекают,вот нехитрым способом решил проблему. Шпатель желательно немного заточить тогда он легко срезает даже клей на котором держатся плиты.
Tatianna
Сообщение Tatianna » 28 мар 2016, 21:04
Тоже пытались снять такие плиты с потолка, не повредив, но не вышло, слишком хрупкий материал. Они все равно раскрошатся. Снимали плитки острым, тонким шпателем, проблем не было. Может, конечно, просто наши непрочно наклеены были, но открепились они быстро, правда, слегка не удобно, руки устают сильнее.
Сообщение Goshia » 11 май 2016, 09:56
Потолочная пенопластовая плитка, не рассчитана на разборку, и повторное применение. Поэтому, нужно ее разобрать и после ремонта, поклеить новую плитку.
Потолочная плитка.jpg (122.07 КБ) 1807 просмотров
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 19 май 2016, 19:59
Придется пожертвовать старой плиткой, потому что сохранить ее уже никак не получится. Ведь она приклеивается надежно и при откеивании как ни крути повреждается. Поэтому не заморачивайтесь и смело отрывайте ее как получится.
Вернуться в «Потолки»
