Доски мокрые
Доски мокрые
Вчера вышел на балкон вешать белье и увидел, что все вот эти доски которыми забиты отверстия, снизу до середины мокрые насквозь (20 мм) и стропила свисающие с мауэрлата тоже немного мокрые. И это я заметил появляется при температуре -0 градусов, может стоит вообще снять или утеплить снаружи эти доски?
- 45234.jpg (19.78 КБ) 2292 просмотра
Re: Доски мокрые
У Вас скорее всего пар от белья подымается вверх и конденсируется на досках, для решения проблемы необходимо не только утеплить сам потолок, но и устроить достаточную вентиляцию вытяжную.
Re: Доски мокрые
Чтобы на досках не появлялась плесень и гниль, их кроме утепления обрабатывают антисептиками для внутренних помещений. Например, Paneeli-Assa hirsisuoja Tikkurila, а когда высохнет нанести лак Paneeli Assa.
- tikkurila_paneli_yasi_09l.jpg (15.09 КБ) 2280 просмотров
Re: Доски мокрые
Влага конденсируется при температуре 0 градусов, потому что при более низкой температуре вода уже замерзает в иней. Доски снаружи утеплять нет смысла: если Вы сушите бельё, то влаге нужно куда то деваться-вот она и впитывается в доски изнутри. Нужно выветривать эту влагу(сделать вентиляцию)-тогда доски мокрыми не будут.
Re: Доски мокрые
strah писал(а):Влага конденсируется при температуре 0 градусов, потому что при более низкой температуре вода уже замерзает в иней. Доски снаружи утеплять нет смысла: если Вы сушите бельё, то влаге нужно куда то деваться-вот она и впитывается в доски изнутри. Нужно выветривать эту влагу(сделать вентиляцию)-тогда доски мокрыми не будут.
Если балкон утеплен, то, и в квартире зимой будет теплее, но, проветривать, во время сушки белья необходимо. Можно поставить вентиляционные, регулируемые решетки.
- Регулируемые решетки.jpg (115.2 КБ) 2263 просмотра
Re: Доски мокрые
этого допускать нельзя!
Re: Доски мокрые
Сушка белья на балконе естественно дала такой результат. Утепление в принципе ничего не даст, влаге в любом случае необходимо куда-то деваться. Лучший вариант, это микропроветривание балкона, тем более во время того, как Вы вывешиваете белье. Просто устанавливайте открывающуюся створку окна на этот режим, если нет возможности установить специальные вентиляционные решетки.
Re: Доски мокрые
Пока будите сушить белье на балконе от влаги никуда не денешься. Проветривание это хорошо, но от сырости и плесени оно полностью не избавит, ведь белье стирается регулярно. Единственный выход это уберечь доски от влаги покрыть их резиновой краской.
