Натяжной потолок и усадка дома
- galkina156
Раньше считала, что натяжные потолки не боятся ничего. Однако, знакомы меня убеждают в том, при усадке дома натяжной потолок портится. Так ли это? И как такой потолок может испортиться?
- homohilaris
Re: Натяжной потолок и усадка дома
Если дом новый и многоэтажный, фундамент неизбежно дает усадку в первый год после заселения. Но и усадка бывает разной, все зависит от состояния почвы под фундаментом. И от материала стен. Так, в кирпичных домах обычно появляются трещины, и даже гипсокартон на потолке может перекоситься. А монолиту грозит равномерная усадка.
Если внутренние и наружные стены дома будут усаживаться неравномерно, это может стать причиной появления деформаций на натяжном потолке, ведь он крепится как раз к стенам.
нет не портиться
Не думаю, что вы визуально что-то заметите. Случаи, когда из-за усадки отпадают обои или трескается штукатурка единичны, при качественно сделанном ремонте и если ваш застройщик построил дом просто с нарушениями, а не совсем плохой, то никаких последствий не бывает. Чтобы обезопасить себя подождите пол года и потом натяните потолок.
В самом крайнем случае, если потолок и поведет, то его просто перетянут и все.
Ничего не случится с Вашим натяжным потолком, дом не даст настолько большую усадку что бы это визуально отразилось потолке. В самом страшном случае натяжной потолок можно натянуть заново, он легко снимается и натягивается по новой уже без складок.
