Знакомый купил квартиру, сталинка, затеял ремонт. В квартире был деревянный пол, стены из деревянных досок и гипсокартона. В зале на потолке тоже был крашеный гипсокартон, над ним доски, а на досках опилки. Над опилками вроде бетон, но расковыряв тот бетон внутри оказались тоже прессованные опилки. По бетону на всю длину комнаты идет трещина (см. фото), а еще много таких трещин. Посреди комнаты два железных крюка которые держат две доски.
Может кто знает что это за конструкция, что это за крюки и для чего они? И можно ли их убрать? И опасны ли трещины и что с ними делать?
Волнует перекрытие в старом здании
- wer2.jpg (43.63 КБ) 1565 просмотров
- wer1.jpg (22.09 КБ) 1565 просмотров
Re: Волнует перекрытие в старом здании
В данной ситуации советую обратится с проблемами к специалистам из жкх, с просьбой провести обследование строительной конструкции вызывающей подозрение в своей надёжности. Предпринимать самим какие либо действия не стоит. Трещины всегда могут оказаться катализатором обвала несущих конструкций. Возможно конструкции на фото уже были попыткой усиления перекрытия в результате появившихся трещин.
А когда покупали квартиру, в техпаспорт не смотрели? Теперь нужно искать техника (или мастера) смотрителя здания, чтобы выяснить из чего сделаны перекрытия, и для чего там доски на потолке. Лучше всего сделать экспертизу, но это будет дорого стоить.
Судя по фото, досками пытались усилить конструкцию. Принцип верен (фото 1), материал неподходящий. Надо будет прокинуть один-два металлических швеллера поперек досок перекрытия посреди помещения, с заглублением в несущие стены по краям минимум на 150-200 мм.
