Натяжной потолок
- Ольга_Г
Натяжной потолок
Я правильно понимаю, что под натяжной потолок не надо ничего ремонтировать на старом - например, дырки, пятна разноцветной краски?
Re: Натяжной потолок
В основном подготовка не нужна. НО! Русты (стыки плит перекрытия), отверстия под электрику, трубы отопления частенько мусорят - со временем мусор выпадает. Здесь необходимо либо запенить, либо заштукатурить. Иначе со временем пыль осядет на натяжном потолке. Получившиеся серые пятна весь вид испортить могут.
Мир вашему дому!
Гвоздь,
а как быть с вентиляционным люком? Решётку с дыркой для дымохода от вытяжки устанавливать ДО натяжного потолка или уже под него?
Плинтус потолочный на каком этапе лепить?
После натяжения потолка и закрепления плинтуса. Натяжной потолок крепится на расстоянии 5-7см, проблем обычно не возникает.Решётку с дыркой для дымохода от вытяжки устанавливать
Мир вашему дому!
У меня дырка вентиляции очень близко к потолку. Размер - 25 см на 18 см примерно. Если потолок опустят на 5-7 см, будет 18-20 на 18 см. Т.е. часть дыры останется под потолком, куда будет попадать всякая грязюка из вентиляции, так? Минус ширина потолочного плинтуса...средняя (не знаю ещё точно - какая)... Что там остаётся? А диаметр дымохода - 15 см. Так какова тогда будет решётка (хотя бы примерно) с дыркой для дымохода? Как правильно купить, ведь следом за установкой потолка и плинтуса привезут мебель и будут устанавливать саму вытяжку, так что все надо ДО этого момента сделать...
Из какого материала брать эту решётку, или они все одинаковые?
На таком расстоянии от потолка отверстие встречается у нас редко
Здесь единственный вариант: до монтажа потолка расширить отверстие. Стенка там тонкая, хорошим зубилом с молотком вполне можно справиться. Если имеется перфоратор, то делов на 5 мин. Желательно решетку уже иметь в наличии, ипользовать как шаблон. На кухне плинтус шире 5 см применяется крайне редко (при потолке 2,5м слишком широкие смотрятся некрасиво).
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):... до монтажа потолка расширить отверстие. ...Желательно решетку уже иметь в наличии, использовать как шаблон. На кухне плинтус шире 5 см применяется крайне редко (при потолке 2,5м слишком широкие смотрятся некрасиво).
Совсем запуталась.....
Решётку-то зачем заранее, если её устанавливать ПОСЛЕ потолка? Ведь оставшееся на виду отверстие будет уже меньше изначального? Как её размер после установки потолка использовать-то?
Или что не так поняла?
1) Делается расширение отверстия вниз (чёрная полоса)
2) Верхняя часть заделывается (цементом, плиточным клеем, либо другим имеющим раствором). На рисунке выделано зелёным.
Верхняя часть нового отверстия (всё что выше заделывается) рассчитывается из "Зазора до потолка" + "ширина плинтуса". 10 сантиметров от имеющего потолка будет достаточно. Нижний уровень определите по высоте решетки (просто приложите). Ошибка в пару сантиметров закроется решеткой.
Делать желательно до установки натяжного потолка. Если делать после установки натяжного, то крошками от стены можно повредить плёнку потолка.
Мир вашему дому!
Уже ясней, спасибо.)))
Использование натяжных потолков, это очень удобно. Во время ремонта у себя в квартире, тоже задумывался стоит ли их делать или нет. Решил сделать, результатом остался доволен, вид шикарный и очень быстро их делают)
