Вопрос по комбинированным потолкам
- sanchik771
Недавно узнал о возможности комбинации натяжного потолка и гипсокартона. По отзывам читал, что такой вариант очень хорош при визуальном расширении стен(зонировании) и создании красивого освещения. У кого есть опыт в данной теме, подскажите, как лучше реализовать затею и стоит ли вообще?
Re: Вопрос по комбинированным потолкам
Если идея возникла, то значит и реализовать стоит. Смотрится такая комбинация действительно красиво. Лично мне особенно нравится сочетание белоснежного гипсокартона с цветным натяжным потолком. В такой конструкции сначала монтируется гипсокартонная часть, в ней делаются закладные из кусков профиля или фанеры, для последующего прикрепления натяжного потолка. Для надежности рекомендуется делать их с шагом 15-20 см. Потом гипсокартон шпаклюется, монтируется натяжной потолок, затем, возможно, гипсокартон шпаклюется и красится повторно.
- alexey
Реализовать такую задумку однозначно стоит. Как - уже написано выше. Только есть одно НО: при малой площади помещения и низких потолках можно добиться обратного эффекта. Комната визуально не увеличится, вместо этого появится ощущение тесноты.
- TarazOvchin
alexey писал(а):Реализовать такую задумку однозначно стоит. Как - уже написано выше. Только есть одно НО: при малой площади помещения и низких потолках можно добиться обратного эффекта. Комната визуально не увеличится, вместо этого появится ощущение тесноты.
Каких "низких потолках"? В хрущевках в среднем 250 см., этого более чем достаточно даже для потолка без комбинации с ГК
У комбинированных потолков есть и минус, там где идет полотно, получается внутренняя ниша, которая является стабильным и труднодоступным пылесборником. Но если перспектива такой уборки вас не пугает, тогда обязательно по периметру натяжного потолка монтируйте диодную подсветку, желательно с несколькими цветами. Сможете создавать себе освещение под настроение.
На сегодняшний день очень много видов натяжных потолков. Мы когда делали ремонт у себя в квартире, то очень долго не могли определится с выбором. По этому поводу прочитали много статей и выслушали много советов. Определится с выбором нам помогли вот здесь остановились на подвесных потолках, отличный способ преобразить помещение при минимуме затрат. В данной статье вы узнаете, что представляет собой подвесы для потолка, как выглядит процесс установки подвесных потолков своими руками. Советую обратить внимания на данный сайт.
